Polecenie ELIPSA
Tworzy elipsę lub łuk eliptyczny.
Ikona:
Alias: EL
Opis
Utwórz elipsę lub łuk eliptyczny z kombinacji opcji obejmujących środek, punkty końcowe osi, promień osi, kąt obrotu i kąt zawarty.
  1. Środek
  2. Pierwszy koniec osi elipsy
  3. Drugi koniec osi elipsy:
  4. Koniec drugiej osi
  5. Główna oś (a):
  6. Mniejsza oś
Metoda
Polecenie to oferuje 3 metody rozpoczęcia tworzenia elipsy:
  • Pierwszy koniec osi elipsy
  • łUk
  • Środek
Jeśli zmienna systemowa PELLIPSE jest ustawiona na 1, opcja Łuk jest niedostępna.
Opcje w ramach polecenia
Umożliwia rozpoczęcie tworzenia elipsy poprzez określenie punktu na pierwszej osi elipsy.
Drugi koniec osi:
Określa punkt końcowy pierwszej osi elipsy.
Ustaw inną oś
Określa promień drugiej osi.
Obrót
Określa kąt elipsy wokół głównej osi. Kąt ten może wynosić od 0 do 89,9. Kąt 0 stopni rysuje okrąg. Kąt 89,9 stopni rysuje bardzo cienką elipsę.
łUk
Umożliwia rozpoczęcie tworzenia łuku eliptycznego poprzez określenie pierwszego i drugiego końca osi elipsy oraz promienia osi.
Ustawienie kąta początku łuku
Określa kąt początkowy w celu zdefiniowania punktu początkowego łuku. Kąt jest mierzony w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara od dodatniej osi x.
Parametr
Określa wartości formuły parametrycznej definiującej łuk eliptyczny:
p(b) = c + a * cos(u ) = b * sin(u )
Gdzie:
  • a = oś główna
  • b = oś pomocnicza
  • c = środek elipsy
  • u = punkt wzdłuż łuku
Kąt zawarty
Określa dołączony kąt, mierzony od punktu początkowego.
Kąt kąńcowy
Określa kąt końcowy w celu zdefiniowania punktu końcowego łuku.
  1. Kąt początkowy
  2. Kąt kąńcowy
  3. Kąt zawarty
Środek
Umożliwia rozpoczęcie tworzenia elipsy lub łuku eliptycznego poprzez określenie jego punktu środkowego.
