Dołącza pliki PDF jako podkłady do bieżącego rysunku za pośrednictwem Eksploratora rysunków.
Ikona:
Uwaga: Aby zaimportować pliki PDF jako elementy rysunku, należy użyć polecenia PDFIMPORT.
Opis
Wyświetla kategorię Podkłady PDF w oknie dialogowym Eksplorator rysunku:
Opcje w ramach polecenia
Nazwa
Zgłasza nazwę wstawki PDF. Nazwa ta jest generowana przez program, ale można ją edytować poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zmień nazwę z menu skrótów.
Załaduj
Przełącza ładowanie pliku PDF:
On: ładuje plik PDF i czyni go widocznym.
Wył: rozładowuje plik PDF, czyniąc go niewidocznym.
Rozmiar
Zgłasza rozmiar pliku PDF.
Odnośniki
Informuje o tym, ile razy odnośnik xref został dołączony do rysunku.
Data
Zgłasza datę pliku. Może to być przydatne do określenia, czy pracujesz z najnowszą wersją.
Ścieżka Zapisana
Zgłasza ścieżkę do pliku obrazu przy pierwszym załadowaniu. Jeśli nie można znaleźć ścieżki, kliknij przycisk Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik i zlokalizowanie brakującego pliku DWG.
Ścieżka Znaleziona
Zgłasza bieżącą ścieżkę do pliku PDF. W większości przypadków ścieżka ta powinna być zgodna z zapisaną ścieżką.
Opcje menu kontekstowego
Nowy
Dołącza plik PDF do bieżącego rysunku. W oknie dialogowym Wybierz plik podkładu PDF otwórz plik PDF, określ parametry w oknie dialogowym Dołącz podkład PDF i punkt wstawiania, aby zlokalizować lewy dolny róg pliku PDF.
Usuń
Odłącza wybrane załączniki PDF bez ostrzeżenia.
Wyczyść
Usuwa wybrane pliki PDF z rysunku; dostępne tylko dla tych definicji plików PDF, które nie są wstawione do rysunku.
Wstaw
Dołącza dodatkowe strony z wielostronicowego pliku PDF już dołączonego do bieżącego rysunku.
W oknie dialogowym Dołącz podkład PDF wybierz numer strony z listy rozwijanej Strona.
Dodana strona pojawi się w Eksploratorze rysunków z numerem strony jako przyrostkiem do jej nazwy.
