Polecenie EXPXREFS
Łączy kilka poleceń związanych z xref poprzez Eksplorator Rysunku.
Ikona:
Opis
To polecenie dołącza pliki DWG do bieżącego rysunku i kontroluje stan załączników (skrót od "odnośnik zewnętrzny").
Uwaga: Zmienna systemowa XDWGFADECTL ustawia zanikanie zewnętrznych odnośników. Akceptowane są wartości od 0 (brak zanikania) do 90.
Uwaga: Zmienna systemowa BINDTYPE wpływa na zachowanie opcji Bind polecenia -ODN.
Metoda
Wyświetla sekcję Odnośnik Zewnętrzny w Eksploratorze rysunków:
Opcje w ramach polecenia
Nazwa odnośnika
Zgłasza nazwę wstawki xref. Nazwa ta jest przypisywana przez program, ale może być edytowana poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zmień nazwę z menu skrótów.
Załaduj
Przełącza ładowanie odnośnika xref.
On: ładuje odnośnik xref i czyni go widocznym
Off: rozładowuje odnośnik xref, czyniąc go niewidocznym.
Rozmiar
Zgłasza rozmiar pliku xref DWG. Bardzo duże pliki mogą spowolnić działanie systemu.
Odnośniki
Informuje o tym, ile razy odnośnik xref został dołączony do rysunku.
Typ
Zgłasza, czy odnośnik xref jest dołączony, czy nałożony, jak traktuje odnośniki xref, które same mają odnośniki xref:
Dołącz: wyświetlane są wszystkie odnośniki.
Nakładka: wyświetlany jest tylko pierwszy odnośnik zagnieżdżonych odnośników.
Data
Zgłasza datę pliku. Może to być przydatne do określenia, czy pracujesz z najnowszą wersją.
Parametryczne
Wskazuje, czy rysunki Xref są parametryczne czy nie.
Ścieżka Zapisana
Zgłasza oryginalną ścieżkę do pliku xref DWG przy pierwszym załadowaniu. Jeśli nie można znaleźć ścieżki, kliknij przycisk Przeglądaj, co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik i zlokalizowanie brakującego pliku DWG.
Ścieżka dla bloków parametrycznych nie może zostać zmieniona
Ścieżka Znaleziona
Zgłasza bieżącą ścieżkę do pliku xrefs DWG. W większości przypadków ścieżka ta powinna być zgodna z zapisaną ścieżką.
Opcje menu kontekstowego
Dołącz XRef
Dołącza pliki DWG jako odnośniki do bieżącego rysunku. W oknie dialogowym Załącz Odnośnik Zewnętrzny przeglądaj i wybierz plik dwg oraz określ parametry i punkt wstawienia, aby zlokalizować plik xref. Zobacz polecenie -ODN.
Odłącz Xref
Usuwa wybrany odnośnik z rysunku bez ostrzeżenia. Jest to równoważne użyciu opcji Odłąćz.
Załaduj ponownie
Przeładowuje wybrany odnośnik xref. Jest to przydatne, gdy oryginalny plik DWG uległ zmianie i chcesz zobaczyć zaktualizowaną wersję na rysunku.
Odłącz odnośnik
Odłączna wybrany odnośnik xref. Powoduje to ukrycie odnośnika xref. Możesz także kliknąć pola wyboru w kolumnie Wczytaj.
Binduj Odnośnik
Wiąże odnośnik xref z bieżącym rysunkiem, aby uczynić go częścią rysunku. Odniesienia do odnośnika xref znikają z Eksploratora rysunku.
Uwaga: Opcja ta nie jest dostępna dla odnośników, które nie zostały załadowane.
Ta opcja ustawia zmienną systemową BINDTYPE na WYŁĄCZ (tradycyjne zachowanie wiązania), wpływając w ten sposób na zachowanie opcji Bind polecenia -ODN.
Wstaw XRef
Konwertuje odnośnik na bloki. Jest to podobne do używania polecenia Wstaw do wstawiania zewnętrznych plików DWG do rysunków. Odniesienia do odnośnika xref znikają z Eksploratora rysunku.
Otwórz Xref
Otwiera plik xref DWG do edycji. Zobacz polecenie OTWÓRZODN.
Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie brakujących załączników.
Ścieżka względna
Wyświetla zapisaną ścieżkę jako ścieżkę względną.
Ścieżka bezwzględna
Wyświetla zapisaną ścieżkę jako bezwzględną ścieżkę do pliku Xref znajdującego się w folderze rysunku.
Nazwa pliku jako ścieżka
Zastępuje zapisaną ścieżkę nazwą pliku.
