POLEDANYCH polecenie
Otwiera okno dialogowe Pole.
Ikona:
Metoda
Otwórz okno dialogowe Pole, aby utworzyć pole na bieżącym rysunku.
Opcje w ramach polecenia
- Określ punkt początkowy
- Określa punkt w bieżącym rysunku, w którym pole zostanie wstawione.
- WYSokość
- Określa wysokość tekstu pola.
- Justuj
- Określa uzasadnienie dla tekstu pola.
Okno dialogowe Pole umożliwia wstawienie pola w tekście jedno- lub wielowierszowym, komórkach tabeli, atrybutach itp.
- Data& i Czas
- Dokument
- Łącza
- Obiekty
- Wydruk
- Zmienne
- Zestaw Arkuszy
- Rozszerzenia
- Wyrażenie pola:
Data& i Czas
- DataUtworzenia
- Wyświetla datę ostatniej zmiany rysunku.
- Data
- Wyświetla bieżącą datę.
- DataWydruku
- Wyświetla datę ostatniego wykreślenia rysunku.
- DataZapisania
- Wyświetla datę ostatniego zapisania rysunku.
- Format daty:
- Wybierz format daty z listy lub wpisz format w tym polu.
- Przykłady
- Wyświetla przykłady formatu daty.
- Wskazówki
- Wyjaśnia znaczenie cyfr używanych w definicji akronimu/skrótu date format.
- Wyrażenie pola:
- Wyświetla wyrażenie pola wybranej daty. Operandem w wyrażeniu może być DisplayPropertyName otoczony nawiasami strzałkowymi (<> ).
Dokument
- Autor
- Wyświetla autora dokumentu.
- Komentarze
- Wyświetla komentarze w dokumencie.
- Nazwa pliku
- Wyświetla nazwę pliku. Może zawierać ścieżkę i rozszerzenie pliku.
- RozmiarPliku
- Wyświetla rozmiar pliku wyrażony w bajtach, kilobajtach i megabajtach.
- BazaHiperłącza
- Wyświetla domyślną ścieżkę dla względnego hiperłącza w rysunkach.
- Słowo kluczowe
- Wyświetla słowa kluczowe dla otwartego pliku.
- OstatnioZapisanyPrzez
- Wyświetla imię i nazwisko osoby, która ostatnio zapisała plik.
- NumerRewizji
- Wyświetla numer wersji rysunku.
- Temat
- Wyświetla temat rysunku.
- Tytuł
- Wyświetla tytuł rysunku.
- Format
- Wyświetla format wybranej kategorii.
- Wyrażenie pola:
Łącza
- Tekst do wyświetlenia
- Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany dla tego hiperłącza.
- Hiperłącze
- Otwiera okno dialogowe Edytuj hiperłącze.
Obiekty
- MiejscePrzetrzymywaniaBloku
Zobacz polecenie ATRDEF, aby utworzyć pola właściwości bloku w atrybucie. Gdy taki atrybut jest zawarty w definicji bloku, pole wyświetla bieżącą wartość właściwości bloku.
- Właściwości odnośnika bloku:
- Wyświetla właściwość odniesienia do bloku.
- Nazwa bloku
- Wyświetla nazwę właściwości.
- Format
- Określa format wyświetlania właściwości.
- Formuła
- Tworzy pole formuły. W polu formuły można używać wartości komórek tabeli. Kliknij przycisk Średnia, Suma, Liczba lub Komórka. Okno dialogowe Pole zostanie zamknięte, aby umożliwić zaznaczenie komórek w tabeli na rysunku. Można również wprowadzić formułę ręcznie, na przykład znając uchwyt tabeli.
- NazwanyObiekt
Tworzy pole pokazujące aktualną nazwę nazwanego obiektu.
- Kliknij pole Nazwany typ obiektu, a następnie wybierz typ obiektu z listy.
Wszystkie nazwane obiekty wybranego typu są wyświetlane w polu listy Nazwa.
- Wybierz nazwę z listy.
- Wybierz format.
- Kliknij przycisk OK, aby umieścić pole.
- OBiekt
Tworzy pole wyświetlające właściwość wybranego obiektu.
- Kliknij przycisk wyboru obok pola Typ obiektu.
Okno dialogowe Pole zostanie tymczasowo zamknięte.
- Wybierz obiekty na rysunku.
Właściwości wybranego podmiotu są wyświetlane na liście Właściwości.
- Wybierz właściwość z listy. Dostępne są również niestandardowe właściwości wszystkich typów parametrów oraz stany widoczności bloków dynamicznych i odniesień do bloków.
- Wybierz format.
- Kliknij przycisk OK, aby umieścić pole.Uwaga: Atrybuty z polami są aktualizowane po poleceniach REGEN i UAKTUALNIJPOLADANYCH.
Wydruk
Pola działki mają zastosowanie do układów przestrzeni papieru.
Umożliwia tworzenie pól wyświetlających bieżące ustawienia drukowania układu.
Zmienne
Umożliwia tworzenie pól, które pokazują bieżącą wartość Wyrażeń Diesel, zmiennych Lisp i zmiennych systemowych.
Możliwe jest wyszukanie określonej zmiennej na listach zmiennych Lisp i zmiennych systemowych za pomocą:
- Nawigacja za pomocą przycisków: naciskaj strzałki w górę/w dół, aby poruszać się po liście.
- Pasek wyszukiwania: umożliwia wyszukiwanie określonych zmiennych. Lista jest skracana, aby wyświetlić tylko te zmienne, które zawierają wprowadzony ciąg znaków.Uwaga: Aby włączyć pasek wyszukiwania:
- Kliknij ikonę
. - Naciśnij klawisze Crtl+F. Uwaga musi znajdować się na liście zmiennych. Do przełączania ostrości można użyć klawisza TAB.
- Kliknij ikonę
Zestaw Arkuszy
Umożliwia tworzenie pól wyświetlających domyślne i niestandardowe właściwości zestawu arkuszy. Za pomocą właściwości Zestaw Arkuszy otwierane jest drzewo nawigacji arkusza.
Rozszerzenia
Umożliwia tworzenie pól, które wyświetlają właściwości podmiotów specyficznych dla BricsCAD®, takich jak podmioty BIM lub Mechanical, wyświetlając wartości buforowane w AutoCAD®.
- RozszerzoneWłaściwości
- Umożliwia tworzenie pól z właściwościami wybranego obiektu BIM.
- Objekt2d
- Umożliwia tworzenie pól z właściwościami elementów 3D poprzez wybranie powiązanego elementu 2D wewnątrz bloku sekcji BIM.
- Obiekt2dMultiOdnośnika
- Umożliwia tworzenie pól wewnątrz MultiOdnośnika z właściwościami obiektów 3D poprzez wybranie powiązanego obiektu 2D wewnątrz bloku sekcji BIM za pomocą strzałki MultiOdnośnika.
- Parametry
- Umożliwia tworzenie pól odwołujących się do parametrów na rysunku.Uwaga:
- W przypadku parametrów blokowych należy użyć polecenia POLEDANYCH wewnątrz sesji BEDYCJA.
- Po zmianie wartości parametru (w panelu Właściwości, Menedżer parametrów lub Przeglądarka mechaniczna ) użyj polecenia REGEN, REGENW lub UAKTUALNIJPOLADANYCH, aby zaktualizować wartość wyświetlaną w utworzonym polu.
Wyrażenie pola:
Wyświetla wyrażenie pola. Możesz dowiedzieć się, jak skonstruowane są pola, czytając ten kod.
