ZAOKRĄGL polecenie
Skrzyżowania zaokrągleń; Łączy przecinające się linie łukiem o dowolnym odpowiednim promieniu.
Ikona:
Alias: ZA
Opis
Ustawia wartość promienia dla zaokrąglenia między dwoma obiektami.
Podmiotami tymi mogą być:
- Linie, w tym linie równoległe
- Polilinie 2D, z wyłączeniem polilinii równoległych
- Wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D
- Promienie, w tym promienie równoległe
- Strona dla równoległej prostej:
- Łuki
Uwaga:
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki, aby utworzyć narożnik (promień = 0). Wybrane elementy są rozszerzane lub przycinane w punkcie przecięcia. Wybrana część jednostek zostanie zachowana.
- Jeśli druga jednostka jest równoległa do pierwszej, jednostki są połączone półkolem. Jeśli równoległe jednostki nie są równej długości, wówczas druga jednostka jest wydłużana lub przycinana, gdy opcja Utnij w wierszu poleceń jest ustawiona na Utnij (zmienna systemowa TRIMMODE = 1).
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia zaokrąglenia
- Wyświetla sekcję Fazowanie/Zaokrąglenie w oknie dialogowym Ustawienia.
- Polilinia
- Wypełnij wszystkie wierzchołki polilinii.
- BRyła
- Wypełnij wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D.
- Promień
- Przełącza tryb krawędzi.
- Utnij
- Ustawia tryb przycinania dla faz i zaokrągleń.
- Utnij
- Przycina lub rozszerza wybrane elementy.
- Nie ucinaj
- Tworzy fazę lub zaokrąglenie, ale pozostawia wybrane elementy bez zmian.
Uwaga: Gdy zmienne systemowe TRIMMODE i FILLETRAD są ustawione na 0, nie zostaną utworzone żadne nowe elementy fazowania ani zaokrąglenia.
- Cofnij
- Cofa ostatnie zaokrąglenie w trybie wielokrotnym.
- Wiele
- Tworzy dodatkowe filety przy użyciu tych samych ustawień bez konieczności ponownego uruchamiania polecenia.
