ZAOKRĄGL polecenie
Skrzyżowania zaokrągleń; Łączy przecinające się linie łukiem o dowolnym odpowiednim promieniu.
Ikona:
Alias: ZA
Opis
Ustawia wartość promienia dla zaokrąglenia między dwoma obiektami.
Podmiotami tymi mogą być:
- Linie, w tym linie równoległe
- Wszystkie wierzchołki pojedynczej polilinii 2D; dwie polilinie nie mogą zostać zaokrąglone.
- Promienie, w tym promienie równoległe
- Strona dla równoległej prostej:
- Łuki
Note: Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki, aby utworzyć narożnik (promień = 0). Wybrane elementy są rozszerzane lub przycinane w punkcie przecięcia. Wybrana część jednostek zostanie zachowana.
Note: Jeśli druga jednostka jest równoległa do pierwszej, jednostki są połączone półkolem. Jeśli równoległe jednostki nie są równej długości, druga jednostka jest wydłużana lub przycinana, gdy Trim Mode = Trim.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia zaokrąglenia
- Wyświetla sekcję Fazowanie/Zaokrąglanie w oknie dialogowym Ustawienia:
- Polilinia
- Wypełnia wszystkie wierzchołki polilinii.
- Promień
- Przełącza tryb krawędzi.
- Utnij
- Ustawia tryb przycinania dla faz i zaokrągleń:
- Cofnij
- Cofa ostatnie zaokrąglenie w trybie wielokrotnym.
- Wiele
- Umożliwia tworzenie dodatkowych filetów przy użyciu tych samych ustawień bez konieczności ponownego uruchamiania polecenia.
