ZAOKRĄGL polecenie
Skrzyżowania zaokrągleń; Łączy przecinające się linie łukiem o dowolnym odpowiednim promieniu.
Ikona:
Alias: ZA
Opis
Ustawia wartość promienia dla zaokrąglenia między dwoma obiektami.
Podmiotami tymi mogą być:
  • Linie, w tym linie równoległe
  • Polilinie 2D, z wyłączeniem polilinii równoległych
  • Wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D
  • Promienie, w tym promienie równoległe
  • Strona dla równoległej prostej:
  • Łuki
Uwaga:
  • Gdy zmienna systemowa COMMANDPREVIEW jest włączona, na rysunku wyświetlany jest podgląd zaokrąglenia.
  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania drugiej jednostki, aby utworzyć narożnik (promień = 0). Wybrane elementy są rozszerzane lub przycinane w punkcie przecięcia. Wybrana część jednostek zostanie zachowana.
  • Jeśli druga jednostka jest równoległa do pierwszej, jednostki są połączone półkolem. Jeśli równoległe jednostki nie są równej długości, wówczas druga jednostka jest wydłużana lub przycinana, gdy opcja Utnij w wierszu poleceń jest ustawiona na Utnij (zmienna systemowa TRIMMODE = 1).
Opcje w ramach polecenia
Ustawienia zaokrąglenia
Wyświetla sekcję Fazowanie/Zaokrąglenie w oknie dialogowym Ustawienia.
Polilinia
Wypełnij wszystkie wierzchołki polilinii.
BRyła
Wypełnij wszystkie krawędzie wybranej bryły 3D.
Promień
Przełącza tryb krawędzi.
Utnij
Ustawia tryb przycinania dla faz i zaokrągleń.
Utnij
Przycina lub rozszerza wybrane elementy.
Nie ucinaj
Tworzy fazę lub zaokrąglenie, ale pozostawia wybrane elementy bez zmian.
Uwaga: Gdy zmienne systemowe TRIMMODE i FILLETRAD są ustawione na 0, nie zostaną utworzone żadne nowe elementy fazowania ani zaokrąglenia.
Cofnij
Cofa ostatnie zaokrąglenie w trybie wielokrotnym.
Wiele
Tworzy dodatkowe filety przy użyciu tych samych ustawień bez konieczności ponownego uruchamiania polecenia.
