ZNAJDŹ polecenie
Otwiera okno dialogowe Znajdź i zamień .
Ikona:
Opis
Okno dialogowe Znajdź i zamień umożliwia wyszukiwanie i opcjonalne zastępowanie ciągów tekstu w bieżącym rysunku. Wyszukuje tekst w blokach, atrybutach, wymiarach i hiperłączach.
  1. Znajdź tekst
  2. Znadź
  3. Szukaj w
  4. Wybierz Obiekty
  5. Opcje
  6. Zamień na
  7. Zamień wszystko
  8. Zastąp
  9. Wybierz
  10. Zaznacz wszystko
  11. Oddal rysunek
  12. Przybliż rysunek
  13. Raport wyszukiwania
Znajdź tekst
Określa tekst do znalezienia.
Znadź
Znajduje następne wystąpienie ciągu tekstowego.
Skrót klawiszowy: Crtl+F.
Szukaj w
Określa zakres wyszukiwania:
  • Cały rysunek: przeszukuje cały tekst na rysunku.
  • Bieżący układ: wyszukiwanie tylko w bieżącym układzie.
  • Bieżący wybór: tylko wyszukiwanie w bieżącym wyborze, którego można dokonać za pomocą przycisku nr 5.
Wybierz Obiekty
Powoduje zamknięcie okna dialogowego i umożliwia wybranie jednostek do przeszukania. Po wybraniu jednego lub więcej podmiotów naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego.
Opcje
Otwiera okno dialogowe Opcje znajdowania i zamieniania, które umożliwia określenie typów wyszukiwanych jednostek tekstowych.
Typy Tekstu
Określa typy tekstu uwzględniane w wyszukiwaniu:
  • Wartości atrybutu bloku
  • Tekstu Wymiarowy lub Multiodnośnika
  • Tekst
  • Tekst Tabeli
  • Hiperłącza
  • Opis hiperłącza
Opcje wyszukiwania
Określa opcje wyszukiwania:
  • Dopasuj wielkość liter: zgłasza tylko, jeśli ciąg pasuje do użycia wielkich liter.
  • Całe słowa: raportuje tylko wtedy, gdy całe słowo pasuje do wprowadzonego ciągu tekstowego. Jeśli długie słowo zawiera wprowadzony ciąg znaków, nie zostanie to zgłoszone w wynikach.
  • Użyj symboli wieloznacznych: filtruje wyszukiwanie przy użyciu symboli wieloznacznych jako kryteriów porównania.
    Akceptowane są najczęściej używane znaki wieloznaczne:
    • #: pasuje do dowolnej cyfry.
    • @: dopasowuje dowolny znak alfabetu.
    • .: pasuje do dowolnego znaku niealfanumerycznego.
    • *: dopasowuje dowolny ciąg znaków i może być użyty w dowolnym miejscu ciągu wyszukiwania.
    • ? - dopasowuje dowolny pojedynczy znak. Na przykład, ?BC pasuje do ABC, 3BC i tak dalej.
    • [ ]: dopasowuje dowolny z załączonych znaków. Na przykład [AB]C pasuje do AC i BC.
    • [~]: dopasowuje dowolny znak, który nie został dołączony. Na przykład, [~AB]C pasuje do XC, ale nie do AC.
    • [-]: określa zakres dla pojedynczego znaku. Na przykład [A-G]C pasuje do AC, BC itd. do GC, ale nie do HC.
    • ` (odwrotny cudzysłów): odczytuje następny znak dosłownie. Na przykład, `~AB pasuje do ~AB.
  • Bloki wyszukiwania: uwzględnia bloki w wyszukiwaniu.
  • Ignoruj ukryte elementy: nie uwzględnia ukrytych elementów w wyszukiwaniu.
Zamień na
Określa tekst, który zastąpi znaleziony tekst. Nie wypełniaj tego pola, jeśli szukasz tylko tekstu.
Zamień wszystko
Zastępuje wszystkie wystąpienia ciągu tekstowego ciągiem zastępczym.
Skrót klawiszowy: Ctrl+A.
Zastąp
Zastępuje znaleziony ciąg tekstowy ciągiem zastępczym.
Skrót klawiszowy: Ctrl+R.
Wybierz
Tworzy zestaw selekcji z wybranych podmiotów na liście i zamyka okno dialogowe.
Zaznacz wszystko
Zaznacza wszystkie wystąpienia ciągu tekstowego.
Oddal rysunek
Powiększa obraz od środka okna ze współczynnikiem ½.
Przybliż rysunek
Powiększa środek okna ze współczynnikiem 2.
Raport wyszukiwania
Wyświetla liczbę dopasowań znalezionych w wybranych jednostkach oraz liczbę dopasowań i jednostek zmienionych po zastąpieniu. Wyniki wyszukiwania można sortować według każdej kolumny.
