DOPASUJPOLILINIĘ polecenie
Dopasowuje polilinie do obiektu.
Ikona:
Opis
Rysuje jedną lub wiele jednostek polilinii, dopasowanych do charakterystycznych punktów jednostek wejściowych. Polecenie minimalizuje skumulowane odległości prostopadłe do punktów wybranych elementów. Polecenie działa z każdym typem podmiotu, o ile posiada on punkty charakterystyczne.
Metoda
Istnieją dwa sposoby definiowania danych wejściowych dla polecenia DOPASUJPOLILINIĘ:
  • Wybierz jednostki dopasowania: wybierz jednostki, do których ma zostać dopasowana polilinia.
  • Użyj całego rysunku: zaznaczenie wszystkich niezamrożonych elementów w bieżącej rzutni.
Wybierz punkt dla początku polilinii. Wytyczna jest używana jako pomoc wizualna dla użytkownika, pomagając wybrać przewidywane wierzchołki polilinii.
  1. Punkty używane przez polecenie do dopasowania polilinii.
  2. Sugerowane wytyczne.
  3. Polilinia.
Opcje w ramach polecenia
Użyj całego rysunku
Zaznacza wszystkie niezamrożone obiekty w bieżącej rzutni.
Wybór pasujących podmiotów
Umożliwia wybranie jednostek, do których ma być dopasowana polilinia.
Uwaga:
  • Po wybraniu chmury punktów i sekcji polecenie DOPASUJPOLILINIĘ automatycznie wyszukuje punkty wewnątrz tej sekcji i działa z tymi punktami.
  • W przypadku wybrania chmury punktów, ale nie przekroju, aplikacja poprosi o wybranie przekroju.
  • W przypadku wybrania przekroju, ale nie chmury punktów, aplikacja poprosi o wybranie chmury punktów.
Wybór zawierał wiele chmur punktów, wybierz jedną
Umożliwia wybranie określonej chmury punktów.
Uwaga: Opcja ta jest dostępna, gdy w zestawie wyboru znajduje się więcej niż jedna chmura punktów.
Wybór zawierał wiele przekrojów, wybierz jedną
Umożliwia wybranie określonego przekroju.
Uwaga: Opcja ta staje się dostępna, gdy w zestawie wyboru znajduje się więcej niż jeden przekrój.
Zmień tryb przycinania przekroju
Umożliwia wybór między punktami Wewnątrz Przekroju i Poniżej Przekroju.
Początek polilinii
Wybierz punkt i rozpocznij tworzenie polilinii.
dopasowanie linii
Dopasowuje liniowy segment polilinii do punktów między ostatnim ustalonym wierzchołkiem polilinii a pozycją myszy.
Uwaga: Zobacz polecenie DOPASUJLINIE.
Dopasuj Łuk
Dopasowuje segment polilinii łukowej między punktami między ostatnim ustalonym wierzchołkiem polilinii a pozycją myszy.
Uwaga: Zobacz polecenie DOPASUJŁUK.
Najlepsze dopasowanie
Algorytm automatycznie decyduje, czy do dopasowania punktów między ostatnim ustalonym wierzchołkiem polilinii a pozycją myszy najlepiej nadaje się liniowy czy łukowy segment polilinii.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa HOTKEYASSISTANT jest ustawiona na WŁ, naciśnij przycisk Ctrl, aby przełączać się między opcjami dopasowania.
Cofnij
Cofa ostatnie polecenie.
Zamknij polilinię
Zamyka polilinię.
Rozpocznij nową polilinię
Rozpoczyna nową polilinię.
Uwaga: Naciśnij przycisk Esc jeden raz, aby zakończyć bieżącą polilinię i rozpocząć nową polilinię.
Uwaga: Naciśnij dwukrotnie przycisk Esc, aby zakończyć polecenie.
Zakończ
Wybierz Zakończ, aby zakończyć polecenie.
