LINIAODWRÓCENIA polecenie
Tworzy linię używaną do odwracania elementów bloku.
Ikona:
Alias: LINIAO, LINIAODWRÓCENIA
Metoda
Polecenie to jest używane z blokami parametrycznymi 2D.
Polecenie LINIAODWRÓCENIA umożliwia narysowanie linii używanej jako oś odniesienia do odwracania wybranych elementów bloku.
Polecenie automatycznie utworzy specjalny typ parametru i powiąże go z jednostką flip line. Ten parametr ma dwie możliwe wartości: Nie Odwrócone i Odwrócone.
Uwaga:
- Tworzenie przerzucanej linii jest równoważne rysowaniu linii za pomocą polecenia LINIA. Więcej informacji na temat korzystania z polecenia LINIAODWRÓCENIA można znaleźć w artykule Bloki parametryczne 2D.
- Utworzenie linii przerzucania na jednostce, na którą wpływ ma już istniejąca linia przerzucania, może prowadzić do nieoczekiwanego zachowania.
Opcje w ramach polecenia
- Wybierz jednostki do odwrócenia
- Pozwala wybrać, które jednostki mają zostać odwrócone. Ograniczenia wpływające na wybrane podmioty nie zostaną odwrócone.
- Odwróć wszystko
- Wybiera wszystkie elementy na rysunku do odwrócenia. Grupa ograniczeń również zostanie odwrócona.
Aby obrócić blok, zmień wartość parametru odwrócenia:
- wybierz blok parametryczny i kliknij uchwyt parametru odwrócenia.
- uzyskać dostęp do tego parametru w panelu Menedżera parametrów.
- wybierz blok i otwórz panel Właściwości w sekcji Parametry.
Gdy parametr flip jest ustawiony na Nie Odwrócone, blok jest w domyślnej konfiguracji, tak jak został narysowany. Gdy wartość parametru przerzucania zostanie zmieniona na Odwrócone, blok zostanie obrócony wokół linii przerzucania.
Uwaga: Polecenie LINIAODWRÓCENIAEDYCJA służy do edycji operacji przerzucania.
Uwaga:
- Geometrie operacji na blokach parametrycznych są domyślnie widoczne po ich utworzeniu, ale ukryte po otwarciu rysunku zawierającego bloki parametryczne. Polecenie PBLOKWYŚWIETLOPERACJE służy do ukrywania/pokazywania geometrii operacji bloku parametrycznego.
- Wizualizacja geometrii operacji parametrycznych po najechaniu kursorem na odniesienia do bloków parametrycznych jest kontrolowana przez zmienną systemową PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Wył) domyślnie wyłączona.
