Polecenie POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE
Przypisuje lub usuwa dane dotyczące położenia geograficznego do lub z pliku rysunku za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Określ system współrzędnych GIS, a następnie dodaj lokalizację (ręcznie, podając współrzędne, lub automatycznie, dziedzicząc lokalizację z systemu współrzędnych).
Następnie określ wysokość, położenie znacznika geograficznego (ręcznie, podając współrzędne lub automatycznie, dziedzicząc położenie z lokalizacji geograficznej) oraz kąt północny od osi Y (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Opcje w ramach polecenia
- Umożliwia dostęp do bazy danych układów współrzędnych GIS.
Wpisz część nazwy, aby wyświetlić listę systemów współrzędnych.
Uwaga: Moż na używać znaków wieloznacznych, takich jak * dla wszystkich znaków i ? dla pojedynczej postaci. Na przykład, wpiszw*i naciśnij Enter, aby wyświetlić listę wszystkich układów współrzędnych, których nazwy zaczynają się od „w”.- *
- Wyświetla listę wszystkich układów współrzędnych GIS w bazie danych. Naciśnij Enter, aby kontynuować wyświetlanie listy, lub Esc, aby zatrzymać.
- Lokalizacja
- Umożliwia ustawienie lokalizacji geograficznej.
- Nazwa
- Określa nazwę lokalizacji geograficznej.
- Umożliwia dostęp do bazy danych lokalizacji geograficznych.
Wpisz część nazwy, aby wyświetlić listę lokalizacji geograficznych.
Uwaga: Moż na używać znaków wieloznacznych, takich jak * dla wszystkich znaków i ? dla pojedynczej postaci. Na przykład, wpiszb*i naciśnij Enter, aby wyświetlić listę wszystkich lokalizacji geograficznych, których nazwy zaczynają się od litery „b”.- *
- Wyświetla nazwy i współrzędne wszystkich lokalizacji geograficznych w bazie danych. Naciśnij Enter, aby kontynuować wyświetlanie listy, lub Esc, aby zatrzymać.
- Szerokość geograficzna i długość geograficzna
- Określa szerokość i długość lokalizacji geograficznej.
- Północ
- Ustawia szerokość geograficzną północną.
- Południe
- Ustawia szerokość geograficzną południową.
- Wschód
- Ustawia długość geograficzną wschodnią.
- Zachód
- Ustawia długość geograficzną zachodnią.
- Punkt kartezjański
- Określa współrzędną wschodnią, północną i wysokość położenia geograficznego.
- Dziedzicz z uw
- Dziedziczy położenie geograficzne z już ustawionego układu współrzędnych.
- Cofnij
- Zwraca polecenie do opcji Lokalizacja.
- Dziedzicz z lokalizacji
- Dziedziczy pozycję znacznika geograficznego z lokalizacji geograficznej.
- Usuń
- Usuwa dane dotyczące położenia geograficznego z rysunku.
Informacje o CSMAP
CSMAP is a coordinate system and map projection that makes it possible to access more geographic coordinates conversions and more precise geospatial analysis. Coordinate systems are a very important piece of mapping or geospatial coordinates, and are constantly updated.
System współrzędnych CSMAP można pobrać i zainstalować na żądanie, wykonując kolejne kroki:
- Pobierz pliki układu współrzędnych CSMAP:
- Unzip the archive and copy the contents into the BricsCAD or Bricsys installation folder:
- For versions prior to V26: paste the contents into the BricsCAD installation folder. The default path is: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx en_US.Ważne: Nazwa folderu musi brzmieć CoordinateSystemFiles.
- For V26 and later: paste the contents into the Bricsys folder. The default path is: C:\ProgramData\Bricsys.Ważne: The folder name must be CoordinateSystemFiles.VersionNumber, for example, CoordinateSystemFiles.1500.
- Restart BricsCAD and run the command to display the list of coordinate systems from the Geodatabase.xml file, along with the extended coordinate systems from the downloaded archive.
