polecenie -GISIMPORT
Importuje wektorowe obiekty geograficzne z formatów plików SHP lub KML/KMZ za pośrednictwem wiersza poleceń.
Opis
Umożliwia importowanie wektorowych elementów geograficznych wraz z ich oryginalnym położeniem, kształtem i atrybutami z plików SHP do bieżącego rysunku oraz określanie właściwości dla każdego importowanego elementu (warstwy) GIS.
Uwaga:
- Elementy GIS są importowane do rysunku jako elementy CAD: Punkty, Linie, Polilinie.
- Elementy GIS są importowane na określonych warstwach rysunku.
- Na rysunku importowane są tylko elementy GIS znajdujące się wewnątrz określonego obszaru.
- Obsługiwany jest format ESRI Geodatabase.
Metoda
Wybierz plik lub folder importu. Następnie wprowadź pełną ścieżkę do wybranego pliku lub folderu.
Opcje w ramach polecenia
- Plik
- Otwiera okno dialogowe Otwórz plik w celu wybrania pliku do zaimportowania.
- Folder
- Otwiera okno dialogowe Wybierz folder wejściowy w celu wybrania folderu do zaimportowania.
- Wszystkie
- Umożliwia wybranie wszystkich podmiotów z pliku lub folderu do zaimportowania.
- Wybierz
- Umożliwia wybranie dowolnej zamkniętej jednostki wykonanej z polilinii, która nie przecina się sama, aby zdefiniować obszar importu.
- Zdefiniuj
- Umożliwia zdefiniowanie dowolnej zamkniętej jednostki wykonanej z polilinii, która nie przecina się samoczynnie w celu zdefiniowania obszaru importu.
- Cofnij
- Cofa ostatni segment wielokąta.
- Anuluj
- Opuszcza polecenie.
