-GRADIENT polecenie
Wypełnia zamknięte obszary wypełnieniem gradientowym.
Opis
Wypełnia zamknięte obszary wypełnieniami stałymi w gradientach jednego lub dwóch kolorów w różnych wzorach.
Uwaga: Obiekty 3D nie mogą być wypełniane gradientami.
Metoda
Istnieją dwie metody wypełniania gradientów:
  • Pojedynczy kolor
  • Dwa kolory
Opcje w ramach polecenia
Właściwości kreskowania
Umożliwia określenie wzoru kreskowania.
? do listy wzorów
Wyświetla nazwy wszystkich wzorców kreskowania. Naciśnij klawisz F2, aby wyświetlić listę w oknie historii monitów.
Pełne wypełnienie
Określa kreskowanie wypełnione jednolitym kolorem.
Zdefiniowany przez użytkownika
Umożliwia dostosowanie wzoru kreskowania.
Ustaw Kąt dla linii lub
Określa kąt linii wzorca.
Odstęp między standardowymi liniami wzoru
Określa odstęp między liniami kreskowania.
Kreskowanie prostopadłe?
Przełącza między opcjami Tak i Nie. Jeśli tak, wzór zostanie powtórzony pod kątem 90 stopni w stosunku do oryginału.
Gradient
Umożliwia dostosowanie wzoru gradientu.
Wprowadź nazwę gradientu
Umożliwia określenie nazwy wzorca gradientu.
Wprowadź kąt nachylenia
Umożliwia określenie kąta wypełnienia gradientem.
Wyśrodkować gradient?
Przełącza pomiędzy Tak lub Nie.
? do listy wzorów
Wyświetla nazwy wszystkich wzorców gradientu. Naciśnij klawisz F2, aby wyświetlić listę w oknie historii monitów.
Pojedynczy kolor
Określa nowy kolor gradientu i odcień.
Wprowadź wartość odcienia lub barwy
Określa liczbę od 0 do 1 (0 = ciemny, 1 = jasny).
Dwa kolory
Określa dwa nowe kolory gradientu.
Prawdziwy kolor
Umożliwia określenie rzeczywistego koloru warstw w wybranych rzutniach poprzez wprowadzenie wartości dla kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.
paletaKolorów
Otwiera książkę kolorów poprzez wprowadzenie jej nazwy i umożliwia określenie nazwy koloru z załadowanej książki kolorów.
Uwaga: Zmienna systemowa COLORBOOKPATH określa folder(y), w których BricsCAD powinien szukać plików książki kolorów .
Wybierz obiekty
Umożliwia wybranie jednostek tworzących granicę kreskowania w celu ograniczenia zakresu wzorca.
Usuń granice
Usuwa granicę dla wybranych podmiotów.
Zaawansowane opcje
Umożliwia ustawienie zaawansowanych opcji dla klapy.
Zestaw obwiedni
Określa podmioty, które należy uwzględnić podczas tworzenia granic.
Zachowaj granice
Określa, czy tymczasowa granica jest zachowywana po zakończeniu polecenia.
Wykrywanie wysp
Przełącza, czy wyspy są zakreskowane, czy nie. Wyspy reprezentują wewnętrzne granice.
Określ styl
Określa sposób traktowania wysp.
Zagnieżdżone
Na przemian wyspy są zakreskowane, zaczynając od najbardziej zewnętrznej.
Zewnętrzny
Tylko najbardziej zewnętrzny region jest zakreskowany. Wyspy wewnętrzne nie są kreskowane.
Ignoruj
Wyspy są ignorowane i kreskowane.
zestaw Asocjatywność
Przełącza, czy kreskowania są asocjatywne, więc aktualizują/nie aktualizują swojej geometrii wraz z granicami.
Tolerancja granicy
Określa największą przerwę ignorowaną przez program podczas kreskowania granicy, która nie jest w pełni zamknięta.
Uwaga: Wartość 0 oznacza, że program nie toleruje żadnych przerw w granicy.
oddzielne kreskowania
Umożliwia utworzenie oddzielnych włazów dla każdego zamkniętego obszaru lub pojedynczej jednostki włazu dla wszystkich.
Kolejność wyświetlania
Określa, czy wzór kreskowania jest wyświetlany wizualnie powyżej/poniżej nakładających się elementów lub jego granicy.
Początek
Określa nową wartość początku kreskowania.
OPisowy
Ustawia właściwość adnotacji dla kreskowania. Stosuje bieżącą skalę adnotacji zdefiniowaną przez zmienną systemową CANNOSCALE.
WArstwa
Określa warstwę, na której należy umieścić kreskowanie.
Przezroczystość
Określa wartość między 0 a 90 dla przezroczystości.
Uwaga: Wartość 0 oznacza pełne krycie. Poziom przezroczystości jest ograniczony do 90%, aby uniknąć pomyłek z warstwami, które są zamrożone lub wyłączone.
JAKWarstwa
Stosuje wartość właściwości przezroczystości warstwy, na której znajduje się kreskowanie.
JAKBlok
Wartość przezroczystości jest kontrolowana przez blok.
Użyj obecne
Stosuje bieżącą wartość przezroczystości zdefiniowaną przez zmienną systemową CETRANSPARENCY.
Uwaga: Wartość przezroczystości dla nowych włazów jest zapisywana przez zmienną systemową HPTRANSPARENCY.
Cofnij
Usuwa wybrane granice z zaznaczenia.
