RÓWNEWG polecenie
Tworzy równe ograniczenie geometryczne na elementach 2D.
Ikona:
Opis
Tworzy wiązanie równości, aby zapewnić, że elementy kołowe 2D zachowają równe promienie, a elementy liniowe 2D zachowają równe długości.
Metoda
To polecenie ma 2 metody rozpoczęcia tworzenia równego ograniczenia:
- Wybierz pierwszy obiekt
- Wiele
Opcje w ramach polecenia
- Umożliwia rozpoczęcie tworzenia równego ograniczenia poprzez wybranie łuku, okręgu, linii lub segmentu polilinii.
- Wybierz drugi obiekt
- Umożliwia wybranie podobnego podmiotu, który ma być równy pierwszemu. Pierwsza jednostka zachowuje swój promień lub długość, podczas gdy promień lub długość drugiej jednostki aktualizuje się, aby dopasować się do pierwszej jednostki.
- Wiele
- Tworzy wiele równych ograniczeń.
- Wybierz obiekt aby go wyrównać z pierwszym
- Umożliwia wybranie podobnego podmiotu, który ma być równy pierwszemu. Kontynuuj wybieranie podobnych podmiotów, aż naciśniesz Enter, aby zakończyć polecenie. Pierwsza jednostka zachowuje swój promień lub długość, podczas gdy promień lub długość wszystkich kolejnych jednostek są aktualizowane w celu dopasowania do pierwszej jednostki.
