-EDKRESK polecenie
Edytuje kreskowanie za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Wybierz istniejącą jednostkę kreskowania lub gradientu, aby edytować opcje w wierszu poleceń.
Opcje w ramach polecenia
- Rozdziel
- Usuwa właściwość asocjacyjną wybranej jednostki kreskowania lub gradientu.
- Styl
- Określa zachowanie kreskowania, gdy istnieją dodatkowe granice wewnątrz zamkniętej granicy kreskowania.
- Zagnieżdżone
- Stosuje naprzemienne wzory kreskowania, jeśli zamknięta granica zawiera dodatkowe granice, zaczynając od granicy najbardziej zewnętrznej.
- Zewnętrzny
- Stosuje wzorzec kreskowania tylko do najbardziej zewnętrznej granicy, z wyłączeniem zagnieżdżonych granic wewnętrznych.
- Ignoruj
- Stosuje wzorzec kreskowania do wybranej granicy, ignorując i kreskując wszelkie zagnieżdżone granice wewnętrzne.
- Właściwości
- Umożliwia określenie nazwy, skali i kąta wzoru kreskowania lub zmianę wzoru na Wypełnienie jednolite, Zdefiniowane przez użytkownika lub Gradient.
- ? do listy wzorów
- Wyświetla w oknie Historia Komunikatów nazwy predefiniowanych wzorców kreskowania.
- Pełne wypełnienie
- Zmienia wybrany wzór kreskowania lub gradientu na wypełnienie kolorem jednolitym.
- Zdefiniowany przez użytkownika
- Zmienia typ kreskowania na Zdefiniowany przez użytkownika. Ustaw kąt wzoru kreskowania dla linii, odstęp między standardowymi liniami wzoru i obszar kreskowania, aby dostosować kreskowanie.Uwaga: Jeśli gradient jest edytowany do typu Zdefiniowanego przez użytkownika, jest on automatycznie konwertowany na kreskowanie. Właściwości gradientu nie są zachowywane.
- Wykonaj
- Stosuje wprowadzone zmiany i zamyka polecenie.
- Gradient
- Zmienia wybrane kreskowanie w gradient, wprowadzając nazwę wzorca gradientu w Wierszu polecenia.
- ? do listy wzorów
- Wyświetla wzory gradientu w Wierszu poleceń.
- Pojedynczy kolor
- Umożliwia wybranie koloru gradientu i jego odcienia lub wartości tinty.
- Dwa kolory
- Umożliwia wybór dwóch kolorów gradientu.
- Prawdziwy kolor
- Definiuje kolor, określając wartości liczbowe dla koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w Wierszu poleceń.
- paletaKolorów
- Definiuje kolor, wprowadzając nazwę książki kolorów istniejącej w systemie.Uwaga: Zmienna systemowa COLORBOOKPATH określa folder(y), w których BricsCAD powinien szukać plików kolorowych książek.
- Kolejność wyświetlania
- Przypisuje kolejność wyświetlania do wybranej jednostki kreskowania lub gradientu.
- Żaden
- Usuwa kolejność wyświetlania przypisaną do wybranej jednostki kreskowania lub gradientu.
- Przenieś na Spód
- Przypisuje kolejność wyświetlania wybranej kreskowanej lub gradientowej jednostki za wszystkimi innymi nakładającymi się jednostkami.
- Przenieś na Przód
- Przypisuje kolejność wyświetlania wybranej jednostki kreskowania lub gradientu przed wszystkimi innymi nakładającymi się jednostkami.
- Przenieś poza granice
- Przypisuje kolejność wyświetlania wybranego kreskowania za jego granicą.
- Przenieś na początek granicy
- Przypisuje kolejność wyświetlania wybranej jednostki kreskowania lub gradientu przed jej granicą.
- Dodaj granice
- Rozszerza obszar kreskowania, określając punkt wewnętrzny w obrębie granicy.
- Wybierz obiekty
- Umożliwia rozszerzenie obszaru kreskowania poprzez wybranie jednostki, która ma zostać użyta jako granica.
- Usuń granice
- Zmniejsza obszar kreskowania, wybierając element definiujący granice do usunięcia.
- Odtworzyć granicę
- Odtwarza granicę kreskowania lub jednostki gradientu, określając typ jednostki granicy, po czym można wybrać, czy kreskowanie ma być powiązane z nową granicą.
- Obszar
- Przekształca nową granicę w jednostkę regionu.
- Polilinia
- Przekształca nową granicę w polilinię.
- Zespolenie
- Kojarzy element kreskowania lub gradientu z wybraną granicą, określając wewnętrzny punkt w jej obrębie.
- Wybierz obiekty
- Umożliwia wybranie jednostki do użycia jako granicy, zamiast określania wewnętrznego punktu w granicy.
- oddzielne kreskowania
- Dzieli wybraną jednostkę kreskowania lub gradientu, tworząc osobne jednostki kreskowania dla każdego zamkniętego obszaru.
- Początek
- Określa nową wartość początku jednostki kreskowania lub gradientu, wprowadzając współrzędne punktu lub wybierając punkt na rysunku.
- OPisowy
- Ustawia właściwość adnotacji dla elementu kreskowania lub gradientu i stosuje bieżącą skalę adnotacji. Uwaga: Bieżąca skala adnotacji jest definiowana przez zmienną systemową CANNOSCALE.
- WArstwa
- Określa warstwę dla wybranej jednostki kreskowania lub gradientu. Można wybrać bieżącą lub nową określoną warstwę.
- Kolor kreskowania
- Umożliwia zmianę koloru elementu kreskowania, zaczynając od koloru wzoru, a kończąc na kolorze tła.
- Prawdziwy kolor
- paletaKolorów
- . (aby użyć bieżącego)
- Stosuje bieżącą wartość koloru zdefiniowaną przez zmienną systemową CECOLOR.
- Przezroczystość
- Umożliwia zmianę przezroczystości wybranej jednostki kreskowania lub gradientu.
- 0
- Zmienia przezroczystość na wartość minimalną, czyniąc kreskowanie całkowicie nieprzezroczystym.
- 90
- Zmienia przezroczystość na maksymalną wartość, nadając kreskowaniu maksymalną przezroczystość.Uwaga: Poziom przezroczystości jest ograniczony do wartości 90, aby uniknąć pomyłek z warstwami, które są zamrożone lub wyłączone.
- JAKWarstwa
- Zmienia przezroczystość na przezroczystość warstwy.
- JAKBlok
- Zmienia przezroczystość na przezroczystość bloku.
- . aby użyć obecnego
- Stosuje bieżącą wartość przezroczystości zdefiniowaną przez zmienną systemową CETRANSPARENCY.
- Cofnij
- Cofa ostatnie polecenie.
