HEALTHADVISORROUTINE command
Sets the tasks included in the Health Advisor routine that automatically runs in the background when a drawing file opens to check the drawing and improve performance.
The HEALTHADVISORROUTINE command opens the Health Advisor Settings dialog box:
Opis procedury
Wyświetla opis Doradca Kondycji Rysunku rutyna.
Uruchom Doradcę Kondycji Rysunku na otwartych rysunkach
Określa, czy Doradca Kondycji Rysunku Rutyna uruchamia się automatycznie w tle po otwarciu rysunku. To ustawienie jest również kontrolowane za pomocą zmiennej systemowej HEALTHADVISOR.
Przekroczenie limitu czasu Doradcy Kondycji Rysunku
Umożliwia ustawienie maksymalnego czasu (w sekundach) wykonania procedury Doradcy Kondycji Rysunku. Proces zostanie automatycznie zakończony, jeśli przekroczy ten czas. To ustawienie jest również kontrolowane za pomocą zmiennej systemowej HEALTHADVISORTIMEOUT.
Zadania
Wyświetla listę zadań wybranych do Doradcy Kondycji Rysunku rutyna wykonywana w tle podczas otwierania pliku rysunku.
Note:
  • Rysunki, które nie zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego sprawdzenia, nie są ponownie skanowane przy otwieraniu.
  • Zadania można uporządkować w ramach procedury metodą „przeciągnij i upuść”.
  • Po prawej stronie wybranego zadania możesz uzyskać dostęp do jego ustawień.
Dodaj nowe
Dodaje nowe zadania do Doradcy Kondycji Rysunku rutynę z listy rozwijanej.
Note:
  • Nie wszystkie zadania można dodać Doradcy Kondycji Rysunku rutyna.
  • Zadanie można dodać wielokrotnie na różnych etapach procedury.
Zapisz
Zapisuje Doradcy Kondycji Rysunku rutyna.
