PRZYTOBR polecenie
Przycina obraz do określonej granicy przycinania.
Ikona:
Alias: PRZYTO
Metoda
Wybierz obraz, klikając jego ramkę i utwórz nową granicę przycinania.
Uwaga:
- Przycięte obrazy można edytować bezpośrednio za pomocą uchwytów.
- Polecenie to może być wprowadzane w sposób przezroczysty podczas poleceń ('PRZYTOBR').
Opcje w ramach polecenia
- WŁĄCZONE
- Włącza granicę przycinania, która została wyłączona opcją WYŁ.
Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
- WYŁĄCZONE
- Wyłącza granicę przycinania, dzięki czemu wybrany plik PDF jest ponownie w pełni widoczny. Granica przycinania jest zapisywana do momentu jej usunięcia, a następnie można ją ponownie włączyć za pomocą WŁ opcja.
- Odwróć
- Zmienia tryb przycinania tak, aby plik PDF był przycinany na zewnątrz lub wewnątrz określonej granicy.Uwaga: Sekcja Różne w panelu Właściwości umożliwia także włączanie i wyłączanie przycinania oraz jego odwracanie.
- Usuń granice
- Usuwa granicę przycinania z wybranego pliku PDF bez wyświetlania monitu lub ostrzeżenia.
- Nowe granice
Umożliwia dodanie granicy przycinania do wszystkich wybranych obiektów.
- Usunąć starą granice?
- Opcja ta pojawia się w wierszu poleceń tylko w przypadku wykrycia istniejącej granicy.
- Tak
- Usuwa poprzednie granice.
- Nie
- Opuszcza polecenie.
- Wybierz polilinię
- Umożliwia wybranie dowolnego otwartego lub zamkniętego obiektu utworzonego z polilinii, takiej jak splajny, polilinie, prostokąty, pączki i wielokąty. Polilinia nie musi być zamknięta, nie może przecinać się sama ze sobą.
- Wieloboczny
- Tworzy nieprostokątne granice przycinania, z minimum trzema rozmiarami.
- Cofnij
- Cofa ostatni segment wielokąta.
- Prostokątny
- Tworzy prostokątną granicę przycinania.
