PRZYTOBR polecenie
Przycina obraz do określonej granicy przycinania.
Ikona:
Alias: PRZYTO
Metoda
Wybierz obraz, klikając jego ramkę i utwórz nową granicę przycinania.
Uwaga:
  • Przycięte obrazy można edytować bezpośrednio za pomocą uchwytów.
  • Polecenie to może być wprowadzane w sposób przezroczysty podczas poleceń ('PRZYTOBR').
Opcje w ramach polecenia
WŁĄCZONE
Włącza granicę przycinania, która została wyłączona opcją WYŁ.
Obszar poza obwiednią tnącą jest ukryty przed widokiem.
WYŁĄCZONE
Wyłącza granicę przycinania, dzięki czemu wybrany plik PDF jest ponownie w pełni widoczny. Granica przycinania jest zapisywana do momentu jej usunięcia i można ją ponownie włączyć za pomocą opcji WŁ.
Odwróć
Zmienia tryb przycinania tak, aby plik PDF był przycinany na zewnątrz lub wewnątrz określonej granicy.
Uwaga: Sekcja Różne w panelu Właściwości umożliwia także włączanie i wyłączanie przycinania oraz jego odwracanie.
Usuń granice
Usuwa granicę przycinania z wybranego pliku PDF bez wyświetlania monitu lub ostrzeżenia.
Nowe granice
Umożliwia dodanie granicy przycinania do wszystkich wybranych obiektów.
Usunąć starą granice?
Opcja ta pojawia się w wierszu poleceń tylko w przypadku wykrycia istniejącej granicy.
Tak
Usuwa poprzednie granice.
Nie
Opuszcza polecenie.
Wybierz polilinię
Umożliwia wybranie dowolnego otwartego lub zamkniętego obiektu utworzonego z polilinii, takiej jak splajny, polilinie, prostokąty, pączki i wielokąty. Polilinia nie musi być zamknięta, nie może przecinać się sama ze sobą.
Wieloboczny
Tworzy nieprostokątne granice przycinania, z minimum trzema rozmiarami.
Cofnij
Cofa ostatni segment wielokąta.
Prostokątny
Tworzy prostokątną granicę przycinania.
