-WARSTWA polecenie
Zarządza warstwami za pomocą wiersza poleceń.
Alias: -WA
Opis
Tworzy warstwy i stany warstw oraz zmienia ich właściwości.
Opcje w ramach polecenia
- ? do listy
- Wyświetla nazwy warstw w bieżącym rysunku.
- Nowa warstwa
- Tworzy nowe warstwy.
- Utwórz nową bieżącą warstwę
- Tworzy nową warstwę, a następnie ustawia ją jako bieżącą.
- Ustaw warstwę jako aktualną
- Ustawia warstwę jako bieżącą.
- Zmień nazwę
- Zmień nazwę warstwy
- Kolor
- Zmienia kolor warstw.
- Rodzaj linii
- Zmienia typ linii warstw.
- SzerokośćLinii
- Zmienia szerokość linii.
- PRzezroczystość
- Ustawia współczynnik przezroczystości jednostki w zakresie od 0 (całkowicie nieprzezroczysty) do 90 (całkowicie przezroczysty).
- MATeriał
- Ustawia właściwość materiału dla wszystkich podmiotów na warstwie.
- Wydruk
- Zmienia status wydruku warstw.
- sTAtus
- Zarządza stanami warstw.
- Zapisz
- Zapisuje bieżący stan warstwy.
- Przywróć
- Przywraca zapisany stan warstwy.
- Edycja
- Edytuje zapisany stan warstwy.
- zmieńNazwę
- Zmienia nazwę zapisanego stanu warstwy.
- Usuń
- Usuwa zapisany stan warstwy.
- Import
- Wyświetla okno dialogowe Importuj stany warstw, które umożliwia zaimportowanie stanu warstwy z pliku do bieżącego rysunku.
- eKSPORT
- Eksportuje zapisany stan warstwy w bieżącym rysunku do pliku stanu warstwy.
- włącz warstwę
- Włącza warstwy, które były wcześniej wyłączone.
- Wyłącz warstwę
- Wyłącza warstwy, aby ukryć ich elementy przed widokiem.Uwaga: Po wybraniu bieżącej warstwy w celu jej wyłączenia w wierszu poleceń wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Pozwala wybrać między opcją Tak – wyłącz bieżącą warstwę a Nie – pozostaw bieżącą warstwę.
- wybierz podmioty
- Umożliwia określenie warstw za pomocą wyboru elementów.Uwaga: Wybór elementów jest dostępny tylko dla opcji wyłączenia warstwy, zamrożenia, zablokowania, odblokowania i opcji opisu.
- Zamrożenie
- Zamraża warstwy w taki sposób, że są one niewidoczne.Uwaga: Bieżącej warstwy nie można zamrozić.
- Odmrożenie
- Rozmraża warstwy, które zostały wcześniej ukryte za pomocą opcji Zamroź.
- BLokuj
- Blokuje warstwy, dzięki czemu ich elementy pozostają widoczne, ale nie można ich edytować.
- Odblokuj
- Odblokowuje warstwy, które były wcześniej zablokowane.
- Opis
- Umożliwia ustawienie wartości właściwości opisu istniejących warstw.
Wprowadź opis, a następnie wprowadź nazwy warstw, do których opis ma zostać zastosowany. W przypadku podawania wielu nazw warstw należy oddzielić je przecinkiem (,).
Uwaga: Po wpisaniu opisu do warstwy, która ma już istniejący opis, w wierszu poleceń wyświetla się ostrzeżenie. Możesz zdecydować, czy chcesz zastąpić istniejący opis, czy nie.
- Pojednaj
- Ustawia właściwość niepojednanych lub więcej niepojednanych warstw. W przypadku podawania wielu nazw warstw należy oddzielić je przecinkiem (,).
- Xref
- Resetuje nadpisanie właściwości warstwy XRef w bieżącym rysunku do ustawień warstwy w XRef.Uwaga: Zmienna systemowa VISRETAIN:
Steruje widocznością, kolorem, rodzajem i szerokością linii obiektu XRef oraz zapisuje zmiany ścieżki na zagnieżdżone pliki XRef. Jeśli zmienna systemowa PSTYLEPOLICY jest wyłączona (0), kontroluje również style wydruku warstw zależnych od XRef.
- Jeśli wyłączone (0): Zmiany wprowadzone w warstwach zależnych od XRefs w bieżącym rysunku są ważne tylko w bieżącej sesji i nie są zapisywane wraz z rysunkiem. Po ponownym otwarciu bieżącego rysunku tabela warstw zostanie ponownie wczytana z rysunku referencyjnego, a bieżący rysunek odzwierciedli te ustawienia. Dotyczy to następujących ustawień warstw: Wł., Wył., Zamroź, Odblokuj, Kolor, Ltype, LWeight i PStyle (jeśli zmienna PSTYLEPOLICY jest ustawiona na 0).
- Jeśli Włączone (1): Ustawienia warstw są zapisywane wraz z tabelą warstw bieżącego rysunku i są zachowywane z sesji na sesję.
