LANDXMLIMPORT polecenie
Tworzy powierzchnie TIN lub wyrównania z pliku LandXML.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik LandXML, aby wybrać plik XML do zaimportowania.
Następujące jednostki BricsCAD Civil mogą być importowane z określonego pliku LandXML: Punkty Civil, powierzchnie TIN, wyrównania poziome (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów), wyrównania 3D i ciągi.
Opcje w ramach polecenia
- Rysowanie linii łamanych jako polilinii
- Określa, czy linie przerwania są importowane jako polilinie 3D.Uwaga: Ta opcja jest dostępna podczas importowania powierzchni TIN z liniami nieciągłości.
- Jednostki na rysunku różnią się od tych w pliku XML. Co chciałbyś robić:
- Opcja ta jest dostępna, jeśli jednostki w bieżącym rysunku nie są zgodne z jednostkami w wejściowym pliku XML.
- Skala
- Skaluje jednostki pliku XML.
- Importuj bez skalowania
- Importuje plik XML bez skalowania.
- Anuluj
- Anuluje polecenie.
