LANDXMLIMPORT polecenie
Tworzy powierzchnie TIN lub wyrównania z pliku LandXML.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik LandXML, aby wybrać plik XML do zaimportowania.
Następujące jednostki BricsCAD Civil mogą być importowane z określonego pliku LandXML: Punkty Civil, powierzchnie TIN, wyrównania poziome (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów), wyrównania 3D i ciągi.
Opcje w ramach polecenia
Rysowanie linii łamanych jako polilinii
Określa, czy linie przerwania są importowane jako polilinie 3D.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna podczas importowania powierzchni TIN z liniami nieciągłości.
Jednostki na rysunku różnią się od tych w pliku XML. Co chciałbyś robić:
Opcja ta jest dostępna, jeśli jednostki w bieżącym rysunku nie są zgodne z jednostkami w wejściowym pliku XML.
Skala
Skaluje jednostki pliku XML.
Importuj bez skalowania
Importuje plik XML bez skalowania.
Anuluj
Anuluje polecenie.
