LANDXMLIMPORT polecenie
Tworzy powierzchnie TIN lub wyrównania z pliku LandXML.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik LandXML, aby wybrać plik XML do zaimportowania.
Następujące jednostki BricsCAD Civil mogą być importowane z określonego pliku LandXML: Punkty Civil, powierzchnie TIN, wyrównania poziome (obsługiwane są zarówno wyrównania według PI, jak i wyrównania według elementów), wyrównania 3D i ciągi.
Uwaga: To polecenie nie jest obecnie dostępne w systemie Linux.
Opcje w ramach polecenia
Rysowanie linii łamanych jako polilinii
Określa, czy linie przerwania są importowane jako polilinie 3D.
Skala
Skaluje jednostki pliku XML.
Importuj bez skalowania
Importuje plik XML bez skalowania.
Anuluj
Anuluje polecenie.
Uwaga:
  • Rysuj linie podziału jako linie przerywane opcja jest dostępna podczas importowania powierzchni TIN z liniami przerwania.
  • Skala, Importuj bez skalowania I Anulować Opcje te pojawiają się, gdy jednostki na rysunku różnią się od jednostek w pliku XML.
