WARWYŁ polecenie
Wyłącza warstwy wybranych obiektów.
Ikona:
Opis
Wyłącza warstwy wybranych podmiotów, aby ukryć wszystkie podmioty znajdujące się na tych samych warstwach co wybrane podmioty.
Metoda
Wybierz jedną lub więcej jednostek na warstwach, które chcesz wyłączyć.
Podmioty można wybierać do momentu naciśnięcia klawisza Enter w celu zakończenia polecenia. Wiersz poleceń wskazuje, które warstwy zostały wyłączone:
- Ta warstwa została wyłączona: Warstwa1
- Ta warstwa została wyłączona: Warstwa2
Jeśli którykolwiek z wybranych obiektów znajduje się na bieżącej warstwie, zostanie wyświetlony monit:
Ta warstwa jest aktualna: Warstwa3. Czy chcesz wyłączyć aktualną warstwę?
Określ, czy chcesz wyłączyć bieżącą warstwę.
- Tak: wyłączenie bieżącej warstwy.
- Nie: nie wyłącza bieżącej warstwy.
Opcje w ramach polecenia
- Ustawienia
- Umożliwia modyfikację ustawień rzutni lub wyboru bloku.
- Rzutnie
- Umożliwia określenie zachowania dla rzutni układu.
- Vpzamroź: zamraża warstwy w bieżącej rzutni. Jest to opcja domyślna.
- Wył: wyłącza warstwy we wszystkich rzutniach.
- Wybór bloku
- Umożliwia określenie zachowania dla bloków i odwołań zewnętrznych.
- Blok: wyłącza warstwę wybranego bloku/ odnośnika lub zagnieżdżonego bloku/ odnośnika. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest wyłączona. Jest to opcja domyślna.
- Obiekt: wyłącza warstwę wybranej jednostki w bloku/ odnośniku lub zagnieżdżonym bloku/ odnośniku. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest wyłączona.
- Brak: ta opcja zachowuje się tak samo jak opcja Wybór.
- Wybór: wyłącza warstwę wybranych elementów, w tym bloków i odniesień zewnętrznych. Ignoruje warstwy jednostek wewnątrz bloku lub odniesienie zewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie wybierzesz blok.
- Cofnij
- Cofa poprzednią operację WARWYŁ.
