MANIPULUJ polecenie
Uruchamia widżet manipulatora w celu obracania, przenoszenia, kopiowania, odbijania lustrzanego i/lub skalowania obiektów 2D i modeli 3D.
Ikona:
Metody
Istnieje wiele metod dostępu do manipulatora.
  • Polecenie Manipuluj.
    Wybierz podmioty i naciśnij Enter.
  • Quad.
  • Długie naciśnięcie obiektu.
    Upewnij się, że zmienna systemowa MANIPULATOR jest ustawiona prawidłowo.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz oś
Przesuwa zaznaczenie podmiotów wzdłuż wybranej osi.
Wybierz oś i wprowadź wartość przesunięcia lub zdefiniuj nową pozycję, określając punkt.
Wybierz płaszczyzne
Przesuwa zaznaczenie podmiotów w wybranej płaszczyźnie.
Wybierz płaszczyznę i wprowadź wartość przesunięcia lub zdefiniuj nową pozycję, określając punkt.
Wybierz grot strzałki
Odbija lub skaluje zaznaczenie. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy po najechaniu na widżet manipulatora powoduje wyświetlenie menu kontekstowego z innymi opcjami. Tutaj funkcja grotu strzałki może być zmieniana między lustrem 3D a skalą 3D.
Wybierz jeden z grotów strzałek i określ oś lustrzaną lub skalę.
Lustro 3D
Skala 3D
Wybierz łuk obrotu
Obraca zaznaczenie wokół jednej z osi manipulatora. Wprowadź wartość kąta obrotu lub określ ją, klikając punkt na rysunku.
Wybierz uchwyt kotwicy
  • Jeśli MANIPULATORHANDLE = 0: Przesuwa manipulator. Określ punkt do przeniesienia.
  • Jeśli MANIPULATORHANDLE = 1: Przesuwa wybrane jednostki bez ograniczeń.
    Kliknij długo uchwyt manipulatora i przenieś go w nowe miejsce.
Uwaga: Aby skopiować oryginalną jednostkę i utworzyć nową, przytrzymaj klawisz Ctrl przed uruchomieniem osi lub upewnij się, że opcja kopiowania jest włączona.
