OTWÓRZPRZEGLMAT polecenie
Otwiera panel Renderowania materiałów.
Alias: OTWÓRZPR
Opis
Otwiera panel Renderowanie materiały, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Warstw zostanie wyświetlony w tym samym rozmiarze i lokalizacji, w jakiej znajdował się przed zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Warstw może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Renderuj materiały zapewnia dostęp do materiałów używanych do renderowania.
Definicje materiałów są zapisywane na rysunku. Każdy rysunek zawiera materiał Globalny. Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy materiału Globalnego. Można jednak edytować jego właściwości.
- Biblioteka materiałów
- NarzędziaGłówne
- Szukaj
- Menu
Biblioteka materiałów jest zorganizowana według kategorii. Możesz wybrać materiał z kategorii, a następnie zastosować go do podmiotu za pomocą pędzla wyświetlanego na ekranie. Materiały można przewijać za pomocą kółka myszy lub paska przewijania.
NarzędziaGłówne
Przywraca bibliotekę materiałów do ekranu głównego.
Szukaj
Przeszukuje bibliotekę pod kątem słów wprowadzonych w polu wyszukiwania.
