ZMIERZ polecenie
Umieszcza punkty lub bloki wzdłuż elementów w równych odstępach w określonej odległości.
Ikona:
Metoda
Określ jednostkę, którą chcesz zmierzyć i wprowadź wartość odległości bloku lub wstaw blok. Na jednostce punkty są rozmieszczone w równych odstępach w określonej odległości.
Uwaga: Punkty są zwykle niewidoczne, więc użyj zmiennej systemowej PDMODE, aby je powiększyć.
Opcje w ramach polecenia
- Wstaw blok
- Wstawia blok zamiast punktu. Możesz podać nazwę bloku lub użyć ?, aby wyświetlić listę dostępnych bloków.
