MULTIODN polecenie
Tworzy obiekty multiodnośnika przy użyciu bieżącego stylu multiodnośnika.
Ikona:
Opis
Tworzy multiodnośnik z trzema elementami: linią wiodącą z opcjonalnym grotem strzałki, linią docelową i treścią, taką jak tekst lub blok. Multiodnośniki obsługują więcej niż jedną linię prowadzącą na zawartość.
- Wtekst/blok
- Linia odnośnika
- Segment
- Grot
Metoda
Rozpocznij tworzenie wieloprowadzącego, określając:
- Pierwsza Strzałka odnośnika
- Pierwsza linia odnośnika
- Zawartość pierwsza
Uwaga:
- Możesz edytować punkty uchwytu wielokierunkowego, klikając zielone kwadraty.
- MultiOdnośniki są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową MLEADERLAYER.
Opcje z poleceniem
- pierwsza Strzałka odnośnika
- Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie grotu strzałki.
- pierwsza linia Odnośnika
- Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie punktu początkowego linii.
- Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie treści.
- Opcje
- Pozwala wybrać opcje dla odnośnika.
- Typ odnośnika
- Ustawia typ prowadnicy: prosta, splajn lub brak.
- PROsto
- Lider jest rysowany z prostych segmentów.
- SPlajn
- Splajn jest rysowany przy użyciu punktów wyboru jako punktów kontrolnych.
- Żaden
- Nie wylosowano lidera.
- linia Odnośnika
- Określa, czy narysować lądowanie, czy nie.
- Typ zawartości
- Określa typ zawartości multileadera.
- BLok
- Używa wprowadzonej nazwy bloku.
- Mtekst
- Używa Mtekst.Uwaga: Po dodaniu tekstu wielokrotnego wyświetla się pasek narzędzi Formatowanie tekstu.
- Żaden
- Nie rysuje żadnej zawartości.
- Maksymalna liczba punktów
- Wprowadź maksymalną liczbę punktów.
- Pierwszy kąt
- Wprowadza pierwsze ograniczenie kąta.
- Drugi kąt
- Wprowadza drugie ograniczenie kąta.
- Opcje wyjścia
- Zamyka okno opcji.
