MULTIODN polecenie
Tworzy obiekty multiodnośnika przy użyciu bieżącego stylu multiodnośnika.
Ikona:
Opis
Tworzy multiodnośnik z trzema elementami: linią wiodącą z opcjonalnym grotem strzałki, linią docelową i treścią, taką jak tekst lub blok. Multiodnośniki obsługują więcej niż jedną linię prowadzącą na zawartość.
  1. Wtekst/blok
  2. Linia odnośnika
  3. Segment
  4. Grot
Metoda
Rozpocznij tworzenie wieloprowadzącego, określając:
  • Pierwsza Strzałka odnośnika
  • Pierwsza linia odnośnika
  • Zawartość pierwsza
Uwaga:
  • Możesz edytować punkty uchwytu wielokierunkowego, klikając zielone kwadraty.
  • MultiOdnośniki są tworzone na warstwie określonej przez zmienną systemową MLEADERLAYER.
Opcje z poleceniem
pierwsza Strzałka odnośnika
Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie grotu strzałki.
pierwsza linia Odnośnika
Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie punktu początkowego linii.
Zawartość pierwsza
Tworzy wielokierunkową linię, najpierw określając położenie treści.
Opcje
Pozwala wybrać opcje dla odnośnika.
Typ odnośnika
Ustawia typ prowadnicy: prosta, splajn lub brak.
PROsto
Lider jest rysowany z prostych segmentów.
SPlajn
Splajn jest rysowany przy użyciu punktów wyboru jako punktów kontrolnych.
Żaden
Nie wylosowano lidera.
linia Odnośnika
Określa, czy narysować lądowanie, czy nie.
Typ zawartości
Określa typ zawartości multileadera.
BLok
Używa wprowadzonej nazwy bloku.
Mtekst
Używa Mtekst.
Uwaga: Po dodaniu tekstu wielokrotnego wyświetla się pasek narzędzi Formatowanie tekstu.
Żaden
Nie rysuje żadnej zawartości.
Maksymalna liczba punktów
Wprowadź maksymalną liczbę punktów.
Pierwszy kąt
Wprowadza pierwsze ograniczenie kąta.
Drugi kąt
Wprowadza drugie ograniczenie kąta.
Opcje wyjścia
Zamyka okno opcji.
