Polecenie PRZENIEŚBLOKINARZĘDNĄ
Aktualizuje wartość Z punktu wstawienia bloku, aby dopasować ją do wartości określonej w atrybucie bloku lub w odpowiednich danych GIS.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Przenieś Bloki Na Rzędną, które umożliwia przypisanie współrzędnej Z wybranych bloków zgodnie z wartościami zdefiniowanymi w atrybutach bloku lub atrybutach GIS.
- Wybierz nazwę bloku
- Wybierz wysokość z
- Umożliwia wybranie bloków.
The field displays the name of the selected block,
*Varies*if blocks with different names are selected, or*All*if all blocks are selected to be moved to the attribute elevation.Uwaga:- Kliknij listę rozwijaną, aby wybrać żądaną nazwę bloku lub wybierz
*Wszystko*, aby wybrać wszystkie bloki na rysunku. - Click the Select blocks... button (
) to select blocks in the drawing. - The number of selected blocks is displayed in the lower left corner of the dialog box.
- Umożliwia wybranie, czy wysokość bloku jest pobierana z atrybutu bloku, czy z danych GIS. Uwaga: Jeśli wartość atrybutu bloku lub pola GIS zostanie zmieniona po przypisaniu współrzędnej Z, wysokość bloku nie zostanie zaktualizowana automatycznie. Polecenie PRZENIEŚBLOKINARZĘDNĄ
- Tag atrybutu bloku
- Umożliwia wybranie znacznika atrybutu bloku z listy rozwijanej.
Wartość atrybutu bloku można edytować w oknie dialogowym Edytora atrybutów lub w panelu Właściwości bloku.
Uwaga:- Wartość liczbowa przypisana do znacznika atrybutu bloku staje się nową współrzędną Z bloku.
- Nawet jeśli pole wyboru wyświetla
*Wszystko*lub*Różne*, przenoszone są tylko bloki odpowiadające wybranemu znacznikowi atrybutu. - Ta opcja jest niedostępna, jeśli wybrane bloki nie mają powiązanych atrybutów.
- Przenoszona jest tylko geometria bloku. Aby zsynchronizować atrybuty bloku, należy użyć polecenia ATRSYN.
- Pole GIS
- Umożliwia wybranie pliku GIS (atrybutu) z listy rozwijanej. Uwaga: Warstwy i pola GIS można tworzyć i edytować w panelu Eksplorator Civil na karcie GIS. Typ geometrii warstwy GIS musi być Punktem, aby można ją było dołączyć do bloku.
Wartość pola (atrybutu) GIS można edytować w oknie dialogowym Tabela atrybutów GIS lub w panelu Właściwości bloku.
Uwaga:- Po wybraniu opcji Pola GIS lista rozwijana wyświetla atrybuty w formacie GIS Warstwa: Nazwa pola.
- Wartość liczbowa wybranego pola warstwy GIS staje się nową współrzędną Z bloku.
*Wszystko*lub*Różne*, przenoszone są tylko bloki z przypisanymi wybranymi polami (atrybutami) GIS. - Opcja ta nie jest dostępna, jeśli wybrane bloki nie mają powiązanych pól (atrybutów) GIS.
