PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE polecenie
Przesuwa elementy za pomocą krzywych prowadzących.
Ikona:
Opis
Automatycznie wyrównuje skopiowane obiekty z odpowiednią geometrią, używając tymczasowych krzywych prowadzących. Segmenty polilinii są również akceptowane jako linie prowadzące.
Metoda
Polecenie to można wykonać na dwa sposoby:
- Tryb wstępnego wyboru
Najpierw wybierz elementy, a następnie uruchom polecenie.
Uwaga: Jednostki do skopiowania są wyświetlane na zielono.
- Tryb po wybraniu
Uruchom polecenie, a następnie wybierz podmioty za pomocą okna wyboru.
Uwaga: Wszystkie elementy, które mieszczą się całkowicie w oknie wyboru, w tym segmenty polilinii, są zawarte w zestawie wyboru kopiowania i są wyświetlane na żółto. Elementy przecinające okno wyboru są używane jako krzywe prowadzące i są wyświetlane na niebiesko.
Niebieskie strzałki wskazują punkty zakotwiczenia i kierunek krzywych prowadzących. Skopiowane elementy zostaną wyrównane tylko z geometrią, która odpowiada liczbie krzywych prowadzących i odległości między nimi.
Kliknij, aby umieścić przeniesioną jednostkę lub wpisz odległość w dynamicznych polach wprowadzania.
Opcje w ramach polecenia
- Wieloboczny
- Tworzy wielokątne okno wyboru.
- Prostokątny
- Tworzy prostokątne okno wyboru.
- Obszar
- Wkleja przycięty obszar wewnątrz okna zaznaczenia.
- Elementy
- Wkleja elementy wewnątrz okna wyboru.
- Zapisz detal
- Pozwala zapisać szczegół jako blok/blok parametryczny.Uwaga: Wyświetla okno dialogowe Zapisz blok do pliku. Zobacz powiązany artykuł Okno dialogowe zapisu bloku do pliku.
- Odwróć obiekty
- Odwraca obiekty wzdłuż linii prostopadłej do krzywych odniesienia.Uwaga: Możesz także nacisnąć klawisz Shift, aby odwrócić zaznaczenie obiektów.
- Wybierz punkt bazowy
- Definiuje punkt bazowy do wstawienia.
- Użyj punktów środkowych
- Używa punktu środkowego do wstawiania.
