-USUŃPOWIELONE polecenie
Usuń zduplikowane i nakładające się elementy i połącz zduplikowane bloki.
Opis
Usuwa powtarzające się elementy oraz nakładające się linie, łuki lub polilinie oraz łączy częściowo nakładające się lub sąsiadujące. Opcjonalnie przenosi duplikaty na dedykowaną warstwę. Łączy zduplikowane bloki i opcjonalnie usuwa zduplikowane definicje bloków.
Opcje w ramach polecenia
Gotowe
Wykonuje procedurę Usuń Powielone.
Ignoruj
Ustawia właściwości, które mają być ignorowane. Możesz wybrać pomiędzy Brak, Wszystkie, Kolor, Warstwa, rodzajLinii, RLSkala, LSzerokość, Szerokość, Przezroczystość, StylWydruku i Materiał.
Żaden
Właściwości są brane pod uwagę w celu określenia, czy nakładające się jednostki powinny zostać połączone.
Wszystkie
Wszystkie właściwości są brane pod uwagę.
Kolor itp.
Kolory nakładających się elementów są brane pod uwagę. Jeśli kolory pasują do siebie, są one łączone lub usuwane.
tOLERANCJA
Ustawia tolerancję dla procesu porównywania.
Uwaga: Gdy jest ustawiona na 0, jednostki muszą być całkowicie zgodne, zanim zostaną ocenione w procesie Usuń Powielone.
Optymalizuj Plinię
Segmenty wybranych polilinii są oceniane indywidualnie, a zduplikowane wierzchołki i segmenty są usuwane. Jeśli linie lub łuki powielają segment polilinii, jeden z nich jest usuwany, co może spowodować przerwanie polilinii.
szerokość segmentu
Określa, czy właściwość szerokości segmentów polilinii ma być ignorowana.
Przerwij polilinię
Segmenty polilinii pozostają nienaruszone, nawet jeśli duplikaty zostaną usunięte.
Tak
Optymalizuje elementy polilinii.
Nie
Obiekty polilinii nie są zoptymalizowane.
Łączenie częściowego pokrycia
Częściowo pokrywające się obiekty są łączone w jeden obiekt.
łącz koniecwkoniec
Linie współliniowe i segmenty polilinii mające zbieżne punkty końcowe są ujednolicane w jedną całość lub segment.
Asocjatywność
Obiekty stowarzyszone nie są przetwarzane.
Ignoruj bryły
Określa, czy zduplikowane bryły 3D mają być ignorowane czy usuwane.
Usuń lub przenieś duplikaty
Określa, co zrobić ze zduplikowanymi obiektami.
Usuń
Usuwa zduplikowane obiekty.
Przesuń
Jednostki są przenoszone do warstwy Overkill.
Uwaga: Warstwa ta jest ustawiana przez zmienną systemową OVERKILLLAYER. Domyślnie jest ona ustawiona na Duplikowane obiekty.
Połącz zduplikowane definicje bloków
Przeszukuje rysunek w poszukiwaniu zduplikowanych definicji bloków i zastępuje wszystkie takie instancje bloków najnowszymi z tych duplikatów.
Oczyść zduplikowane definicje bloków
Usuwa zduplikowane definicje bloków.
