-USUŃPOWIELONE polecenie
Usuń zduplikowane i nakładające się elementy i połącz zduplikowane bloki.
Opis
Usuwa powtarzające się elementy oraz nakładające się linie, łuki lub polilinie oraz łączy częściowo nakładające się lub sąsiadujące. Opcjonalnie przenosi duplikaty na dedykowaną warstwę. Łączy zduplikowane bloki i opcjonalnie usuwa zduplikowane definicje bloków.
Opcje w ramach polecenia
- Gotowe
- Wykonuje procedurę Usuń Powielone.
- Ignoruj
- Ustawia właściwości, które mają być ignorowane. Możesz wybrać pomiędzy Brak, Wszystkie, Kolor, Warstwa, rodzajLinii, RLSkala, LSzerokość, Szerokość, Przezroczystość, StylWydruku i Materiał.
- Żaden
- Właściwości są brane pod uwagę w celu określenia, czy nakładające się jednostki powinny zostać połączone.
- Wszystkie
- Wszystkie właściwości są brane pod uwagę.
- Kolor itp.
- Kolory nakładających się elementów są brane pod uwagę. Jeśli kolory pasują do siebie, są one łączone lub usuwane.
- tOLERANCJA
- Ustawia tolerancję dla procesu porównywania.
- Optymalizuj Plinię
- Segmenty wybranych polilinii są oceniane indywidualnie, a zduplikowane wierzchołki i segmenty są usuwane. Jeśli linie lub łuki powielają segment polilinii, jeden z nich jest usuwany, co może spowodować przerwanie polilinii.
- szerokość segmentu
- Określa, czy właściwość szerokości segmentów polilinii ma być ignorowana.
- Przerwij polilinię
- Segmenty polilinii pozostają nienaruszone, nawet jeśli duplikaty zostaną usunięte.
- Tak
- Optymalizuje elementy polilinii.
- Nie
- Obiekty polilinii nie są zoptymalizowane.
- Łączenie częściowego pokrycia
- Częściowo pokrywające się obiekty są łączone w jeden obiekt.
- łącz koniecwkoniec
- Linie współliniowe i segmenty polilinii mające zbieżne punkty końcowe są ujednolicane w jedną całość lub segment.
- Asocjatywność
- Obiekty stowarzyszone nie są przetwarzane.
- Ignoruj bryły
- Określa, czy zduplikowane bryły 3D mają być ignorowane czy usuwane.
- Usuń lub przenieś duplikaty
- Określa, co zrobić ze zduplikowanymi obiektami.
- Usuń
- Usuwa zduplikowane obiekty.
- Przesuń
- Jednostki są przenoszone do warstwy Overkill.
- Połącz zduplikowane definicje bloków
- Przeszukuje rysunek w poszukiwaniu zduplikowanych definicji bloków i zastępuje wszystkie takie instancje bloków najnowszymi z tych duplikatów.
- Oczyść zduplikowane definicje bloków
- Usuwa zduplikowane definicje bloków.
