ODSUŃ polecenie
Tworzy równoległe kopie linii, polilinii, splajnów i krawędzi.
Ikona:
Alias: O
Opis
Tworzy kopie obiektów liniowych i wyrównuje je równolegle do oryginalnych obiektów w określonej odległości.
Uwaga:
  • Zmienna systemowa SELECTIONMODES kontroluje, co jest wybierane domyślnie (całe jednostki, podjednostki lub granice), aby uniknąć potencjalnych konfliktów.
  • Zmienna systemowa OFFSETGAPTYPE kontroluje sposób wypełniania ewentualnych luk w równoległych kopiach zamkniętych polilinii.
  • Gdy zakrzywione elementy są odsunięte, polecenie zmienia promień kopii.
Metoda
Wprowadź odległość odsunięcia, a następnie różnicę wysokości i wybierz stronę kopiowania równoległego.
Opcje w ramach polecenia
Wprowadź odległość przesunięcia
Określa odległość między oryginalną jednostką a jej równoległą kopią.
Uwaga: Odległość przesunięcia jest zapisywana w zmiennej OFFSETDIST.
Obie strony
Umieszcza kopie po obu stronach jednostki.
Przez punkt
Określa odległość odsunięcia poprzez wybranie dwóch punktów.
Wiele
Umożliwia tworzenie wielu kopii przy użyciu oryginalnej jednostki.
następny obiekt/podobiekt
Umożliwia wybranie nowej jednostki lub podjednostki w celu utworzenia wielu kopii.
Wyczyść
Przełącza, czy jednostka źródłowa ma zostać usunięta po operacji odsunięcia.
Uwaga: Status jest zapisywany w zmiennej OFFSETERASE wraz z rysunkiem, ale jest następnie resetowany (wyłączany) przy następnym rysunku.
WArstwa
Określa warstwę, na której ma zostać umieszczona skopiowana jednostka.
Aktualny
Umieszcza przesuniętą jednostkę na bieżącej warstwie.
źRódło
Umieszcza odsuniętą jednostkę na tej samej warstwie co jednostka źródłowa.
Cofnij
Cofa ostatnią operację odsunięcia.
Wyjdź
Opuszcza polecenie.
