ODSUŃ polecenie
Tworzy równoległe kopie linii, polilinii, splajnów i krawędzi.
Ikona:
Alias: O
Opis
Tworzy kopie obiektów liniowych i wyrównuje je równolegle do oryginalnych obiektów w określonej odległości.
Uwaga:
- Zmienna systemowa SELECTIONMODES kontroluje, co jest wybierane domyślnie (całe jednostki, podjednostki lub granice), aby uniknąć potencjalnych konfliktów.
- Zmienna systemowa OFFSETGAPTYPE kontroluje sposób wypełniania ewentualnych luk w równoległych kopiach zamkniętych polilinii.
- Gdy zakrzywione elementy są odsunięte, polecenie zmienia promień kopii.
Metoda
Wprowadź odległość odsunięcia, a następnie różnicę wysokości i wybierz stronę kopiowania równoległego.
Opcje w ramach polecenia
- Wprowadź odległość przesunięcia
- Określa odległość między oryginalną jednostką a jej równoległą kopią.Uwaga: Odległość przesunięcia jest zapisywana w zmiennej OFFSETDIST.
- Obie strony
- Umieszcza kopie po obu stronach jednostki.
- Przez punkt
- Określa odległość odsunięcia poprzez wybranie dwóch punktów.
- Wiele
- Umożliwia tworzenie wielu kopii przy użyciu oryginalnej jednostki.
- następny obiekt/podobiekt
- Umożliwia wybranie nowej jednostki lub podjednostki w celu utworzenia wielu kopii.
- Wyczyść
- Przełącza, czy jednostka źródłowa ma zostać usunięta po operacji odsunięcia.Uwaga: Status jest zapisywany w zmiennej OFFSETERASE wraz z rysunkiem, ale jest następnie resetowany (wyłączany) przy następnym rysunku.
- WArstwa
- Określa warstwę, na której ma zostać umieszczona skopiowana jednostka.
- Aktualny
- Umieszcza przesuniętą jednostkę na bieżącej warstwie.
- źRódło
- Umieszcza odsuniętą jednostkę na tej samej warstwie co jednostka źródłowa.
- Cofnij
- Cofa ostatnią operację odsunięcia.
- Wyjdź
- Opuszcza polecenie.
