ODSUŃ3D polecenie
Tworzy kopię jednostki w określonej odległości odsunięcia i różnicy wysokości od oryginału.
Ikona:
Opis
Tworzy kopie linii, polilinii, polilinii 3D lub ciągów Civil i wyrównuje je równolegle do oryginalnej jednostki w określonej odległości odsunięcia i różnicy wysokości.
Uwaga: Zmienna systemowa SELECTIONMODES kontroluje, co jest wybierane domyślnie (całe jednostki, podjednostki lub granice), aby uniknąć potencjalnych konfliktów.
Metoda
Wprowadź odległość przesunięcia, a następnie różnicę wysokości i wybierz stronę kopiowania równoległego.
Opcje w ramach polecenia
- Wprowadź odległość przesunięcia
- Określa odległość między oryginalną jednostką a jej równoległą kopią.
- Obie strony
- Umieszcza odsunięte kopie po obu stronach jednostki.
- Przez punkt
- Określa odległość odsunięcia poprzez wybranie dwóch punktów.
- Skarpa
- Umożliwia określenie oceny w %.
- Nachylenie
- Umożliwia określenie nachylenia (1:x).
- Elewacja
- Określa różnicę wysokości między oryginalną jednostką a jej równoległą kopią.
- Wyczyść
- Przełącza, czy jednostka źródłowa ma zostać usunięta po operacji odsunięcia.
- WArstwa
- Określa warstwę, na której ma zostać umieszczona skopiowana jednostka.
- Aktualny
- Umieszcza przesuniętą jednostkę na bieżącej warstwie.
- źRódło
- Umieszcza odsuniętą jednostkę na tej samej warstwie co jednostka źródłowa.
- Wyjdź
- Opuszcza polecenie.
