OTWÓRZ polecenie
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik do otwarcia w edytorze rysunków.
When the HEALTHADVISOR system variable is set to On, the Health Advisor routine from the DWGHEALTH command automatically runs in the background when a drawing file opens to check the drawing and improve performance. The HEALTHADVISORROUTINE command defines the Health Advisor routine used for the check process. The system notifies you when the check process is complete. Then, you can click the Run DWGHEALTH with customized routine button to run the DWGHEALTH command again and optimize the drawing.
Uwaga: Rysunki, które nie zostały zmodyfikowane od czasu ostatniego sprawdzenia, nie są ponownie skanowane przy otwieraniu.
Uwaga: Starting with BricsCAD V27, Communicator BricsCAD file formats are also available without requiring a separate Communicator BricsCAD license. See the Communicator BricsCAD - Getting started article.
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Lite i nowszych:
  • Standardowy Plik Rysunku (*.dwg)
    Ostrzeżenie: Minimalna obsługiwana wersja rysunków AutoCAD® Mechanical to AutoCAD® Mechanical 2012, a maksymalna to AutoCAD® Mechanical 2022. Jeśli spróbujesz otworzyć rysunek ACM utworzony w nieobsługiwanej wersji, pojawi się komunikat ostrzegawczy:
    "Plik jest otwierany w trybie tylko do odczytu.
    Wersja tego AutoCAD® Plik DWG Mechanical nie jest obsługiwany w BricsCAD Mechanical Nieobsługiwane pliki mogą wyświetlać jednostki proxy lub, w niektórych przypadkach, zostać trwale uszkodzone podczas zapisu. Aby uniknąć tych problemów, zalecamy zapisanie pliku w najnowszej obsługiwanej wersji (2022) przed ponownym otwarciem go w systemie.BricsCAD. ".
  • Format Wymiany Rysunków (*.dxf)
  • Szablon rysunku (*.dwt)
  • Plik Standardów (*.dws)
  • Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • Plik MicroStation DGN (*.dgn)
  • Plik obiektu Wavefront (.obj)
Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Pro i nowszych:
  • FBX file (*.fbx)
  • Formaty chmury punktów (*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
  • Rhino file (*.3dm)(1) (2)
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
  • SketchUp file(*.skp)(1) (2)
Supported open file formats available with BricsCAD BIM and BricsCAD Ultimate:
  • Plik IFC (.ifc; .ifczip)
  • Navisworks files (.nwd;*.nwc;*.nwf)
    Uwaga:
    • Opening a Navisworks file converts its geometry to meshes in a new drawing.
    • BricsCAD currently supports opening the following Navisworks file versions:
      • Full support: 2016 > 2026
      • Partial support: 2009 > 2015
      • Limited support: 2006 > 2017
  • Revit Family (*.rfa)(1) (2)
  • Revit Project (*.rvt)(1) (2)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
