OTWÓRZ polecenie
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Otwórz plik, aby wybrać plik do otwarcia w edytorze rysunków.
- Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Lite i nowszych:
- Standardowy Plik Rysunku (*.dwg)Ostrzeżenie: Minimalna obsługiwana wersja rysunków AutoCAD® Mechanical to AutoCAD® Mechanical 2012, a maksymalna to AutoCAD® Mechanical 2021. Jeśli spróbujesz otworzyć rysunek ACM utworzony w nieobsługiwanej wersji, pojawi się komunikat ostrzegawczy:"Ten plik został utworzony w nieobsługiwanej wersji rysunku Mechanical DWG. Zaleca się, aby najpierw zapisać go jako rysunek Mechanical DWG 2021, a następnie otworzyć go ponownie w BricsCAD. Czy chcesz otworzyć go jako tylko do odczytu?".
Do wyboru są następujące opcje:
- Tak: Otwiera rysunek w trybie tylko do odczytu i umożliwia przeglądanie i ewentualną edycję rysunku bez jego zapisywania.
- Nie: Zatrzymuje otwieranie rysunku i przywraca poprzedni stan/ekran.
- Format Wymiany Rysunków (*.dxf)
- Szablon rysunku (*.dwt)
- Plik Standardów (*.dws)
- Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Plik MicroStation DGN (*.dgn)
- Plik obiektu Wavefront (.obj)
- Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD Pro i nowszych:
- Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
- Plik SketchUp(.skp)(1) (2)
- Obsługiwane formaty otwartych plików dostępne na stronie BricsCAD BIM lub BricsCAD Mechanical i nowszych:
- Plik IFC (.ifc; .ifczip)
- Revit Family (.rfa)(1) (2)
- Projekt Revit (.rvt)(1) (2)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
