USUŃPOWIELONE polecenie
Usuń zduplikowane i nakładające się elementy i połącz zduplikowane bloki.
Ikona:
Opis
Usuwa powtarzające się elementy oraz nakładające się linie, łuki lub polilinie oraz łączy częściowo nakładające się lub sąsiadujące. Opcjonalnie przenosi duplikaty na dedykowaną warstwę. Łączy zduplikowane bloki i opcjonalnie usuwa zduplikowane definicje bloków.
After selecting the entities, the Delete Duplicate Entities dialog box displays. For more information, see the Delete Duplicate Entities dialog box article.
Opcje w ramach polecenia
Zamiast wybierać podmioty, można również wybrać inną opcję.
Połącz zduplikowane definicje bloków
This options displays the Combine Duplicate Block Definition dialog box. Here you can define entity properties to ignore and set tolerances. For more information, see the Combine Duplicate Block Definition dialog box article.
Po zdefiniowaniu i zastosowaniu wszystkich preferencji wyświetlony zostanie panel Usuń Powielone Kontekstu Polecenia.
Panel kontekstowy poleceń Usuń Powielone
Panel Usuń Powielone Kontekstu Polecenia pozwala określić, które zduplikowane definicje bloków powinny zostać połączone.
  1. Lista bloków
    Wyświetla listę wszystkich znalezionych grup zduplikowanych definicji bloków. Wybierz grupy do połączenia, zaznaczając odpowiednie pola wyboru.
    Dla każdej grupy wyświetlana jest liczba i nazwy znalezionych zduplikowanych definicji bloków. Rozwiń grupę i kliknij dowolną nazwę definicji bloku, aby podświetlić odpowiadające jej wystąpienia na rysunku.
  2. Połącz
    Łączy wszystkie wybrane zduplikowane definicje bloków z listy.
