Polecenie -PDFSHXTEKST
Konwertuje geometrię SHX zaimportowaną z plików PDF na wielowierszowe jednostki tekstowe za pomocą wiersza poleceń.
Ikona:
Uwaga: Polecenie jest dostępne tylko w systemie Windows.
Metoda
Wybierz krzywe, które chcesz przekonwertować na Mtekst. Aby zmienić ustawienia konwersji, wybierz opcję Ustawienia przed wybraniem krzywych. Po skonfigurowaniu ustawień naciśnij Enter i kontynuuj wybór.
Uwaga: Polecenie wykorzystuje silnik LSTM OCR w Tesseract 4 do konwersji geometrii SHX na obiekty MTekst. Wyniki mogą się różnić, a ręczna korekta może być czasami szybsza.
Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze wyniki konwersji:
- Upewnij się, że wybór obejmuje tylko geometrię SHX.
- Dodaj język i czcionkę SHX pasującą do geometrii.
- Pracuj w małych sekcjach, aby łatwiej zidentyfikować problemy i zminimalizować ryzyko wybrania niezamierzonej geometrii.
Opcje w ramach polecenia
- UStawienia
- Konfiguruje ustawienia konwersji zaimportowanej geometrii SHX na jednostki tekstowe.
- Dodaj czcionkę
- Dodaje czcionkę SHX do listy porównawczej. Wpisz nazwę pliku czcionki bez cudzysłowów lub .shx rozszerzenie.Ważne: Plik SHX musi być przechowywany w folderze Fonts w katalogu instalacyjnym BricsCAD.
- Usuń czcionkę
- Usuwa czcionkę SHX z listy porównawczej.
- Próg
- Określa wymagany procent (1-100%) geometrycznego wyrównania z czcionką przed zastąpieniem tekstu.Uwaga: Użyj niższej wartości, aby wygenerować tekst, nawet jeśli niektóre znaki nie zostaną rozpoznane, lub użyj wyższej wartości, aby priorytetowo wybrać czcionkę, która najlepiej pasuje z listy porównawczej.
- WArstwa
- Określa, czy wynikowy tekst MTekst jest tworzony na bieżącej warstwie, czy na warstwie oryginalnej geometrii.
- Aktualny
- Dodaje MTekst do bieżącej warstwy.
- GEOmetria
- Dodaje tekst MTekst do warstwy geometrii.
- Najlepsze dopasowanie
- Umożliwia wybór, czy podczas porównywania wybranych czcionek ma być wybierane najlepsze dopasowanie, czy pierwsze dopasowanie.
- Najlepszy
- Wybiera najlepsze dopasowanie, które przekroczy próg rozpoznawania.
- Pierwszy
- Wybiera pierwsze dopasowanie, które przekroczy próg rozpoznawania.
- Lista czcionek
- Wyświetla czcionki znajdujące się na liście porównawczej w oknie Historia komunikatów.
- Język
- Konfiguruje zestaw danych szkoleniowych języka.
- Dodaj język
- Dodaje zestaw danych szkoleniowych języka. Wpisz nazwę pliku danych bez cudzysłowów lub .traineddata rozszerzenie.Uwaga:
- Język angielski i język zlokalizowanej instalacji BricsCAD są zawsze uwzględniane.
- Dodatkowe zestawy danych można pobrać z dokumentacji Tesseract. Umieść je w C:\ProgramData\Bricsys\PdfShx i dołącz do BricsCAD używając opcji Add language.
- Usuń język
- Usuwa zestaw danych szkoleniowych języka.
- Domyślny język
- Ustawia domyślny język.
- Lista języków
- Wyświetla wszystkie dodane językowe zestawy danych szkoleniowych.
