PANELIZACJA polecenie
Tworzy siatkę na powierzchni bryły 3D jako odniesienie do bloku lub siatki.
Ikona:
Opis
Tworzy komponent BIM Blok typu BIM Siatka nad powierzchnią bryły 3D.
Metoda
Ustaw jednostkę wynikową (odniesienie do bloku lub siatkę), a następnie wybierz powierzchnię na bryle. Podgląd siatki jest wyświetlany na wybranej powierzchni.
Określ wymiary siatki lub liczbę paneli albo naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować wstępnie zdefiniowane wartości.
Opcje w ramach polecenia
- Długość paneli C
- Ustawia długość paneli w kierunku C (wysokość).
- Długość paneli V
- Ustawia długość paneli w kierunku V (szerokość).
- Liczba paneli C
- Numeruj panele V
- Liczba paneli w kierunku V (kolumny).
- Wynik
- Przełącza między Poliliniami i Siatką.
- Polilinie
- Tworzy siatkę jako komponent BIM Blok (odniesienie do bloku z właściwościami BIM) typu jednostki Siatka BIM. Jest to ustawienie domyślne.
- Siatka
- Tworzy siatkę jako obiekt Siatki typu obiektu Siatki BIM.
Ważne: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
