PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIE polecenie
Definiuje parametr używany przez operację obracania elementów bloku parametrycznego.
Ikona:
Alias:
Opis
Polecenie to jest używane z blokami parametrycznymi 2D i umożliwia przesuwanie elementów w odniesieniu do bloku.
Metoda
Określ punkt bazowy i drugi punkt przesunięcia, a następnie wybierz jednostki, na które będzie miała wpływ operacja przesunięcia.
Uwaga: Polecenie działa podobnie do polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE, którego przepływ pracy opisano w artykule Bloki parametryczne 2D.
Uwaga: Po zmianie LUW można definiować parametryczne operacje przesuwania, rozciągania i obracania w płaszczyznach innych niż XY.
Opcje w ramach polecenia
- Punkt bazowy przemieszczenia
- Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla początku wektora obrotu.
- Drugi punkt przemieszczenia
- Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla początku wektora skali.
- Wybierz elementy, na które operacja może mieć wpływ lub
- Umożliwia edycję wyboru obiektów, na które ma mieć wpływ operacja obracania. Wszystkie wybrane obiekty zostaną podświetlone.
- Zmiana powiązanych zachowań
- Pozwala zdecydować, czy wybrane jednostki będą podążać za punktami definicji operacji, gdy zostaną dostosowane przez inne operacje. Opcja Wył odpowiadająca zachowaniu niepowiązanemu jest ustawiona jako domyślna dla nowo utworzonych operacji parametrycznych. Wybierz Wł, aby ustawić zachowanie jako powiązane.
Uwaga: Pod wpływem parametrycznej operacji rozciągania, połączone parametryczne operacje przesuwania zachowują się inaczej niż ich niepołączony wariant.
- Wprowadź nazwę dla parametru akcji
- Umożliwia nadanie nazwy parametrowi obrotu. Domyślną nazwą jest Przesuń.
Pozycje wybranych elementów blokowych zostaną dostosowane zgodnie z nową wartością parametru obrotu.
Wygląd bloku można kontrolować poprzez zmianę wartości parametru powiązanego z operacją:
- Wybierz blok parametryczny i przeciągnij punkt uchwytu parametru (najedź kursorem na punkt uchwytu, aby wyświetlić bieżącą wartość parametru).
- Dostęp do tego parametru można uzyskać w panelu Menedżer parametrów / Przeglądarka mechaniczna.
Uwaga: Polecenie PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIEEDYCJA służy do edycji operacji przenoszenia.
Uwaga:
- Geometrie operacji na blokach parametrycznych są domyślnie widoczne po ich utworzeniu, ale ukryte po otwarciu rysunku zawierającego bloki parametryczne. Polecenie PBLOKWYŚWIETLOPERACJE służy do ukrywania/pokazywania geometrii operacji bloku parametrycznego.
- Wizualizacja geometrii operacji parametrycznych po najechaniu kursorem na odniesienia do bloków parametrycznych jest kontrolowana przez zmienną systemową PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Wył) domyślnie wyłączona.
