PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE polecenie
Definiuje parametr, który ma być używany przez operację rozciągania na niektórych elementach bloku parametrycznego.
Ikona:
Alias: : PARAMETRYCZNER
Opis
Celem tej parametrycznej operacji rozciągania jest uproszczenie rozciągania elementów w bloku. Zazwyczaj takie samo zachowanie można uzyskać za pomocą parametrów i ograniczeń, ale wymaga to więcej czasu i wysiłku.
Metoda
Umożliwia rozciąganie niektórych elementów w bloku.
Określ punkt bazowy i drugi punkt przesunięcia, ustaw ramkę rozciągnięcia, a następnie wybierz elementy, na które będzie miała wpływ operacja rozciągnięcia.
Uwaga: Po zmianie LUW można definiować parametryczne operacje przesuwania, rozciągania i obracania w płaszczyznach innych niż XY.
Uwaga: Parametr rozciągania może nie działać dobrze w połączeniu z wiązaniami geometrycznymi i wymiarowymi. Zachowanie bloku podczas stosowania parametru rozciągania razem z wiązaniami jest w dużym stopniu zależne od złożoności geometrii oraz liczby i typu wiązań.
Wygląd bloku można kontrolować poprzez zmianę wartości parametru powiązanego z operacją:
  • Wybierz blok parametryczny i przeciągnij punkt uchwytu parametru (najedź kursorem na punkt uchwytu, aby wyświetlić bieżącą wartość parametru).
  • Dostęp do tego parametru można uzyskać w panelu Menedżer parametrów / Przeglądarka mechaniczna.
Więcej informacji na temat korzystania z polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE można znaleźć w artykule Bloki parametryczne 2D.
Opcje w ramach polecenia
Punkt bazowy przemieszczenia
Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla początku wektora rozciągnięcia.
Drugi punkt przemieszczenia
Umożliwia wybranie punktu lokalizacji dla wierzchołka wektora rozciągnięcia.
Skonstruuj rozciągniętą ramkę: wybierz pierwszy punkt prostokątnej ramki
Umożliwia wybranie pierwszego rogu prostokątnej ramki rozciągania.
Przeciwległy narożnik
Umożliwia wybranie drugiego rogu prostokątnej ramki rozciągania.
Wieloboczny
Umożliwia wprowadzenie serii punktów, które ustawią wielokątną ramkę rozciągania.
Uwaga: Wierzchołki wewnątrz konturu zaznaczenia (prostokąta lub wielokąta) zostaną przesunięte zgodnie z wektorem rozciągnięcia.
Zaznaczenie/odznaczenie podmiotów, na które operacja może mieć wpływ
Umożliwia edycję wyboru podmiotów, na które ma mieć wpływ operacja rozciągania. Wszystkie wybrane podmioty zostaną podświetlone.
Domyślnie zaznaczone są wszystkie jednostki, które mają punkty rozciągnięcia wewnątrz ramki rozciągnięcia.
Zmiana powiązanych zachowań
Pozwala zdecydować, czy wybrane jednostki będą podążać za punktami definicji operacji, gdy zostaną dostosowane przez inne operacje. Opcja Wył odpowiadająca zachowaniu niepowiązanemu jest ustawiona jako domyślna dla nowo utworzonych operacji parametrycznych. Wybierz Wł, aby ustawić zachowanie jako powiązane.
Wprowadź nazwę dla parametru akcji
Umożliwia nadanie nazwy parametrowi rozciągania. Domyślną nazwą jest Rozciągnij.
Jednostki blokowe, które zostały wybrane do rozciągnięcia, zostaną dostosowane zgodnie z nową wartością parametru rozciągnięcia.
