PDFDOPAS polecenie
Dostosowuje właściwości graficzne podkładu PDF.
Ikona:
Opis
Dostosowuje lico, kontrast i poziom monochromatyczny jednego lub więcej podkładów PDF dołączonych do bieżącego rysunku.
Uwaga: Łatwiejsze może być skorzystanie z sekcji Underlay panelu Właściwości w celu dostosowania parametrów.
Opcje w ramach polecenia
- Zanikanie
Określa ustawienia zanikania podkładów PDF.
- 0: minimalne wygaszenie: Podkład PDF jest w pełni wyświetlany
- 100: maksymalne wygaszenie: Podkład PDF jest ledwo widoczny
- Kontrast
Ustawia kontrast podkładów PDF.
- 0: minimalny kontrast: zarówno ciemne, jak i jasne elementy są wyświetlane w kolorze średnim szarym.
- 100: maksymalny kontrast: ciemne elementy są wyświetlane ciemno, jasne elementy są wyświetlane jasno
- Monochromatyczny
- Przełącza ustawienia monochromatyczne podkładów PDF.
- Tak
- Zmienia kolory w odcienie szarości.
- Nie
- Zachowuje plik PDF w niezmienionej postaci.
