PDFZAŁĄCZ polecenie
Dołącza plik PDF jako podkład.
Ikona:
Opis
Otwiera okno dialogowe Plik podkładu PDF w celu wybrania pliku PDF do odniesienia do bieżącego rysunku. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz, aby wyświetlić okno dialogowe Dołącz podkład PDF. Umożliwia określenie miejsca i sposobu dołączenia pliku PDF.
Okno dialogowe Dołącz podkład PDF umożliwia dołączenie pliku PDF jako podkładu do bieżącego rysunku.
  1. Pomoc
  2. Nazwa
  3. Strona
  4. Przeglądaj
  5. ŚCieżka
  6. Typ ścieżki
  7. Punkt Wstawienia
  8. Skala
  9. Obrót
Pomoc
Otwiera artykuł pomocy Bricsys dotyczący polecenia -PDFDOŁĄCZ.
Nazwa
Wyświetla nazwę pliku PDF do załączenia. Jeśli do rysunku dołączono więcej niż jeden plik PDF, ich nazwy są wyświetlane na liście rozwijanej.
Strona
Umożliwia wyświetlenie wybranej strony z całego pliku PDF. Numer strony można zmienić z rozwijanej listy strzałek.
Przeglądaj
Otwiera okno dialogowe Wybierz plik podkładu PDF , w którym można wybrać inny plik PDF niż już wybrany.
ŚCieżka
Wyświetla ścieżkę pliku zgodnie z wybranym typem ścieżki.
Typ ścieżki
Wybierz sposób, w jaki program zapamiętuje ścieżkę do pliku PDF. Z listy rozwijanej Ścieżka można wybrać jedną z następujących opcji:
Ścieżka pełna
Zapisuje nazwę dysku i folderu(ów) w pliku PDF jako odniesienie bezwzględne, np: C:\Users\user\PDFATTACH\filename.pdf
Ścieżka względna
Przechowuje część ścieżki do folderu pliku PDF, na przykład .\filename.pdf. Ta opcja nie działa, dopóki rysunek nie zostanie zapisany co najmniej raz. (..\ oznacza jeden folder wyżej)
Brak ścieżki
Usuwa nazwy dysków i folderów, pozostawiając tylko nazwę pliku DWG, np. filename.dwg.
Punkt Wstawienia
Określa położenie lewego dolnego rogu podkładu.
Określ na ekranie
Określa sposób określania punktu wstawiania.
  • On: określenie punktu wstawienia na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Wyłączone: określenie punktu wstawienia w oknie dialogowym przy użyciu pól X, Y i Z.
X, Y, Z
Określa współrzędne x, y, z punktu wstawienia podkładu PDF. Użyj 0,0,0, aby wstawić podkład w punkcie początkowym rysunku.
Skala
Określa rozmiar podkładu PDF:
Określ na ekranie
Określa sposób określania współczynników skali:
  • On: określenie współczynników skali na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Wyłączone: określ współczynniki skali w oknie dialogowym za pomocą pól X i Y.
X,Y
Określa współczynniki skali wzdłuż osi X i Y.
Jednorodna skala
Sprawia, że współczynnik skali Y jest równy X.
Obrót
Określa kąt obrotu podkładu PDF:
Określ na ekranie
Określa sposób określania kąta obrotu:
  • On: określenie kąta obrotu na rysunku po zamknięciu okna dialogowego.
  • Wyłączone: określ kąt obrotu w oknie dialogowym w polu Angle.
Kąt
Określa kąt obrotu wokół punktu wstawienia. Dodatnie kąty obracają podkład w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ujemne kąty obracają obraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj 0, aby zachować oryginalną orientację podkładu.
