PDFIMPORT polecenie
Importuje plik PDF i konwertuje jego zawartość na proste elementy CAD.
Ikona:
Metoda
Polecenie to konwertuje również podkład PDF już dołączony do rysunku na jednostki CAD.
W zależności od typu pliku PDF dokonywane są różne konwersje.
Obiekt PDF | Obiekt CAD |
Linie proste i zakrzywione | Polilinie i splajny |
Tekst SHX | Polilinie |
Tekst TrueType | Mtekst |
Wypełnione obszary i szerokie linie | Kreskowanie z 50% przezroczystością |
Obrazy rastrowe | Obrazy rastrowe |
Warstwy | Warstwy |
Linie z typami linii | Segmenty polilinii |
Istnieją 2 metody konwersji plików PDF na obiekty CAD
- Podkład PDF
- Plik PDF
Opcje podkładu
- Określ obszar
- Wybiera dwa pierwsze punkty, aby przekonwertować prostokątny obszar podkładu na elementy CAD.
- Wieloboczny
- Wybiera trzy lub więcej punktów, aby przekonwertować wielokątny obszar podkładu na obiektu CAD.
- Wszystkie
- Wybiera cały podkład PDF do konwersji na jednostki CAD.
- Ustawienia
- Wyświetla sekcję Ustawienia importu PDF w oknie dialogowym Ustawienia.
- Zachowaj
- Zachowuje podkład PDF na miejscu, a także konwertuje jego części wektorowe na elementy CAD.
- Odłącz
- Odłącza podkład PDF, aby nie był już widoczny na rysunku, ale nadal był do niego dołączony.
- Odłącz
- Powoduje odłączenie podkładu PDF, dzięki czemu nie jest on już widoczny na rysunku, ale nadal jest do niego dołączony.
Opcje pliku importu
- Numer strony
- Importuje określoną stronę z pliku PDF. Po naciśnięciu przycisku Enter zostanie zaimportowana pierwsza strona.
- Wyświetla numer strony w dokumencie PDF.
- Ustawienia
- Punkt wstawienia
- Określa punkt wstawienia na rysunku.
- Skala
- Określa współczynnik skalowania lub wstawioną geometrię.
- Obrót
- Określa kąt obrotu.
