MWYM polecenie
Tworzy wiele typów wymiarów jako jednostki ACM w pojedynczym przepływie pracy. Jest to polecenie AMPOWERDIM.
BricsCAD Mechanical
Ikona:
Alias: AMPOWERDIM
Uwaga: To polecenie działa tylko w przypadku rysunków zawierających elementy mechaniczne. Aby ustawić środowisko dla rysunków BricsCAD® Mechanical, zobacz artykuł Przegląd poleceń rysunków mechanicznych 2D.
Metoda
Wybierz dwa punkty, aby utworzyć wymiar liniowy, lub wybierz jednostkę i określ punkt dla jej lokalizacji. W zależności od miejsca przesunięcia linii wymiarowej na rysunku, przyciąga ona wymiary poziome, pionowe lub wyrównane.
Następnie otworzy się okno dialogowe Edytuj wymiarowanie, w którym można zdefiniować parametry wymiaru. Więcej informacji na temat tego okna dialogowego można znaleźć w powiązanym artykule Edytuj okno dialogowe wymiarowania.
Uwaga: Zmienna systemowa AMPOWERDIMDISPLAY steruje otwieraniem okna dialogowego Edytuj wymiarowanie po umieszczeniu wymiaru mocy.
Opcje w ramach polecenia
Przeciągnij
Umożliwia określenie lokalizacji linii wymiarowej, która może być pozioma, pionowa lub wyrównana.
Liniowy
Tworzy wymiar liniowy.
Uwaga: Jest to opcja domyślna.
POziomo
Tworzy wymiar poziomy. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Pionowo
Tworzy wymiar pionowy. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Wyrównany
Tworzy wyrównany wymiar. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Obrócony
Tworzy obrócony wymiar. Mierzy odległość między dwoma punktami w kierunku, który jest pod kątem do linii łączącej te dwa punkty. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
konIec
Powoduje powrót do poprzedniego zestawu opcji.
Kątowy
Tworzy wymiar kątowy. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_ANG, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Promieniowy
Tworzy wymiar promieniowy.
śreDnica
Tworzy wymiar średnicy. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_DIA, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Promień
Tworzy wymiar promieniowy. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_RAD, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Fazowanie
Tworzy wymiary dla faz. Można również uruchomić polecenie AMPOWERDIM_DIA, aby bezpośrednio uzyskać ten typ wymiaru.
Opcje umieszczania
Umożliwia wybranie obiektu do uwzględnienia w obliczeniach przyciągania odległości i kąta linii wymiarowej.
Opcje
Otwiera okno dialogowe Opcje umieszczania w celu ustawienia wartości przyciągania.
Użyj skoku odległości do umieszczania
Określa, czy do umieszczania ma być używane przyciąganie odległości.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, linia wymiarowa PDIM zatrzymuje się podczas umieszczania w odległości przyciągania i jest oznaczona czerwonym kolorem.
Wartość przyciągania
Umożliwia ustawienie innej wartości przyciągania odległości.
