CHMURA_PUNKTÓW polecenie
Przypisuje klasy do każdego punktu w chmurze punktów.
Ikona:
Wymagania
  • Klasyfikator chmury punktów działa tylko w systemie Windows.
  • Procesor graficzny Twojego systemu musi być zgodny z CUDA.
    Uwaga: Tutaj możesz sprawdzić, czy Twój procesor graficzny jest kompatybilny z CUDA.
  • Upewnij się, że najnowszy sterownik NVIDIA jest zainstalowany i uruchomiony.
  • Chmura punktów jest wstępnie przetwarzana w formacie HSPC.
Przygotowanie bibliotek klasyfikatorów
  1. Pobierz biblioteki klasyfikatorów tutaj.
  2. Rozpakuj archiwum.
  3. Skopiuj zawartość folderu do folderu instalacyjnego BricsCAD:
    • Wybierz wszystkie pliki DLL i folder UserDataCache wewnątrz bibliotek klasyfikatora, a następnie przeciągnij i upuść je na folder instalacyjny. Wszystkie pliki DLL zostaną skopiowane, a folder UserDataCache zostanie zaktualizowany, a folder modeli PCC zostanie do niego skopiowany.
    • Alternatywnie, można najpierw skopiować i wkleić wszystkie pliki DLL wewnątrz bibliotek klasyfikatorów do folderu instalacyjnego, a następnie skopiować i wkleić folder modeli PCC do folderu UserDataCache wewnątrz folderu instalacyjnego.
    Domyślna ścieżka folderu instalacyjnego BricsCAD to: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 pl_PL.
    Ważne: Po skopiowaniu bibliotek klasyfikatorów należy ponownie uruchomić stronę BricsCAD.
Jeśli wszystkie powyższe wymagania są spełnione, a biblioteki poprawnie skopiowane, polecenie CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ uruchomi klasyfikator.
Metoda
Istnieją 4 różne modele, których można używać z klasyfikatorem:
  • WewnętrznyPodstawowy: 10 podstawowych klas do skanowania pomieszczeń (ściany, sufit, podłoga, okna, drzwi, bałagan itp.).
  • WewnętrznyUproszczony: model z 20 klasami do skanowania wewnątrz budynków (klasy podstawowe + nachylony dach, wyposażenie dachu, konstrukcja stalowa, balustrada itp.)
  • WewnętrznyPełny: model z 40 klasami do skanowania w pomieszczeniach (klasy uproszczone + instalacja rur, instalacja przewodów, grzejniki, hydraulika itp.)
  • Zewnętrzny: model z 5 klasami dla skanów zewnętrznych (teren, roślinność, budynek, droga utwardzona - elementy stałe, szum).
  • Drogi (począwszy od wersji V25.2.03): model z 30 klasami, używany do klasyfikacji chmur punktów zwykle przechwytywanych przez skaner zainstalowany w samochodzie (roślinność, budynki, nawierzchnia drogi, krawężniki, barierki ochronne, słupki znaków, pojazdy itp.)
  • Konstrukcja (od wersji V25.2.03): model z 15 klasami, używany do klasyfikacji chmur punktów przechwyconych z placu budowy (roślinność, budynek, droga i krajobraz, ogrodzenie, materiały budowlane, wykopy itp.)
Uruchom polecenie, wybierz jednostkę chmury punktów i wybierz model klasyfikacji. Klasyfikator zaczyna działać w tle.
Jeśli wybrana chmura punktów zawiera już informacje dotyczące klasyfikacji, polecenie nadpisuje te informacje. Pojawi się okno dialogowe Nadpisać klase z prośbą o potwierdzenie kontynuowania.
Uwaga: Proces klasyfikacji można zatrzymać za pomocą Menedżera pamięci podręcznej chmury punktów (polecenie CHMURAPUNKTÓWODNIESIENIE), który wyświetla pasek postępu i przycisk Anuluj obok nazwy chmury punktów.
Po zakończeniu procesu wyniki pojawią się w panelu Point Cloud Manager w sekcji Classes (polecenie POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN).
Uwaga: W przypadku modeli wewnętrznych wyniki będą dokładniejsze, jeśli dostępne są informacje o pomieszczeniu. Aby uzyskać informacje o pokoju, wykonaj następujące kroki:
  1. Uruchom polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPIĘTRA, aby wykryć piętra w chmurze punktów. Wykryte piętra są wyświetlane w panelu Menedżer chmury punktów w sekcji Budynek.
  2. (Opcjonalnie) Aby edytować wybór punktów przypisanych do kondygnacji, kliknij prawym przyciskiem myszy kondygnację wymienioną w panelu Menedżer chmury punktów i wybierz opcję Modyfikuj z menu kontekstowego (patrz także artykuł dotyczący polecenia CHMURAPUNKTÓWEDYTUJKONDYGNACJĘ ).
  3. Uruchom polecenie CHMURAPUNKTÓWWYKRYJPRZESTRZENIE, aby wykryć pokoje na wybranym piętrze/piętrach. Wyniki pojawią się w sekcji Budynek w panelu Menedżer chmury punktów.
Opcje w ramach polecenia
Wybierz model
Umożliwia wybranie jednego z modeli klasyfikacji.
wewnętrznyPOdstawowy
Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu podstawowych klas wewnętrznych.
WewnętrznyPEłny
Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu pełnych klas wewnętrznych.
Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu uproszczonych klas wewnętrznych.
Zewnętrzny
Klasyfikuje chmury punktów za pomocą zajęć plenerowych.
Drogowy
Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu klas dróg (począwszy od wersji V25.2.03).
Konstrukcja
Klasyfikuje chmury punktów przy użyciu klas konstrukcji (począwszy od wersji V25.2.03).
Wybór trybu klasyfikacji
Umożliwia wybór wstępnie ustawionej konfiguracji klasyfikatora.
Prędkość
Przedkłada szybkość nad jakość w procesie klasyfikacji.
Jakość
Przedkłada jakość nad szybkość w procesie klasyfikacji.
