CHMURAPUNKTÓWPRZYCIĘCIE polecenie
Tworzy granicę kadrowania na chmurze punktów.
Ikony:
Opis
Tworzy granicę przycięcia na dołączonej chmurze punktów, wyświetlając tylko część chmury punktów wewnątrz lub na zewnątrz pryzmatycznej lub cylindrycznej objętości.
Metoda
Jeśli do bieżącego rysunku dołączona jest więcej niż jedna chmura punktów, zostanie wyświetlony monit o wybranie chmury punktów do przycięcia.
Jeśli do bieżącego rysunku dołączona jest tylko jedna chmura punktów, zostanie ona automatycznie wybrana do operacji kadrowania.
Następnie można natychmiast rozpocząć wybieranie punktów na podstawie wcześniej wybranej opcji kadrowania (wyświetlanej jako <domyślnie>).
Alternatywnie, wybierz inną opcję kadrowania i przejdź do wyboru punktów.
Uwaga: Polecenie to automatycznie wyłącza tryb widoku z Perspektywy. Aby ją ponownie włączyć, wybierz ją w kontrolce PatrzOd lub ustaw wartość zmiennej systemowej PERSPECTIVE na 1.
Opcje w ramach polecenia
Prostokątny
Tworzy prostokątne przycięcie pryzmatyczne.
Uwaga: Granica kadrowania tworzy prostokątną objętość punktów prostopadłych do widoku, w którym została zdefiniowana.
Wieloboczny
Tworzy wielokątne pryzmatyczne kadrowanie.
Uwaga: Granica kadrowania tworzy wielokątną objętość punktów prostopadłych do widoku, w którym została zdefiniowana.
Kołowy
Tworzy cylindryczne przycinanie
Uwaga: Granica kadrowania tworzy okrągłą objętość punktów prostopadłych do widoku, w którym została zdefiniowana.
Odwróć
Przywraca bieżącą przyciętą część. Przełącza między trybem wewnętrznym i zewnętrznym.
Wewnątrz
Wyświetla tylko część chmury punktów wewnątrz objętości.
Na zewnątrz
Pokaż Przełącz
Włącza lub wyłącza bieżące przycinanie.
Usuń ostatnie
Usuwa ostatnio dodaną objętość przycinania.
Usuń wszystko
Usuwa wszystkie przycięcia.
