CHMURAPUNKTÓWBRYŁAPRZYCIĘCIA polecenie
Przekształca wytłoczoną bryłę/polibryłę w bryłę kadru.
Ikona:
Note: Bryły kadrowania mogą być używane do przycinania chmur punktów w 3D i mogą być modyfikowane jak każda inna bryła BricsCAD.
Metoda
Istnieją dwie metody przekształcania brył lub polibrył w bryły kadrowania:
- Wewnątrz
- Na zewnątrz
Opcje w ramach polecenia
- Wewnątrz
- Przekształca wybrane bryły w wewnętrzne bryły kadrowania.
- Na zewnątrz
- Przekształca wybrane bryły w bryły kadrowania na zewnątrz.
Note: You can switch the Inside/Outside cropping property of a crop solid from the Properties panel.
