CHMURAPUNKTÓWODCHYLENIE polecenie
Identyfikuje i wizualnie transponuje bliskość dopasowania punktów chmury punktów w odniesieniu do ich najbliższej wybranej planarnej (pod)jednostki lub powierzchni TIN.
Ikona:
Metoda
Przypisuje kolory punktom chmury punktów, aby wizualizować ich bliskość dopasowania w odniesieniu do najbliższej wybranej planarnej (pod)jednostki lub powierzchni TIN. Wybrane podmioty są izolowane za pomocą upraw, gdy otwarty jest panel Kontekst polecenia.
Po wybraniu powierzchni planarnej, powierzchni TIN lub bryły do porównania z chmurą punktów, otworzy się panel kontekstowy polecenia Chmura Punktów Odchylenie, umożliwiający łatwą zmianę ustawień.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Elementy
- Wybierz elementy na rysunku
- Wybiera określone elementy geometryczne na rysunku.
- Cały rysunek
- Zaznacza wszystkie elementy geometryczne na rysunku.
- Parametry zakresu odchylenia
Uwaga: Parametry ustawione wcześniej przez użytkownika są zapamiętywane.
- Użyj Przycięć:
- Przełącza kadrowanie elementów stałych.Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jednostka wejściowa jest bryłą.
- Grubość Przycinania
- Określa grubość bryły, która jest używana wokół geometrii jako odniesienie dla analizy bliskości.Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jednostka wejściowa jest bryłą.
- Tolerancja dobrego dopasowania (G)
- Ustawia wartość tolerancji dobrego dopasowania (OK).
- Zła tolerancja dopasowania (B):
- Ustawia wartość tolerancji złego dopasowania (ostrzeżenia).
- Tryb Koloru
- Ciągły
- Rozprowadza kolory w sposób ciągły
- Wyniki Odchylenia
- Wyświetla rozkład chmury punktów w procentach i kolorach. W celu wizualizacji wartości procentowych można przełączać się między kartami Wykres Pionowy Słupkowy i Wykres kołowy.
- Zachowaj Kolory Odchylenia po Zamknięciu
- Włącza wizualizację rozkładu chmury punktów w kolorach po zamknięciu panelu.
- Zastosuj Automatycznie
- Automatycznie stosuje zmiany wprowadzone w panelu Kontekst Poleceń.
Uwaga: Opcje w panelu Kontekst Poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
